Calculations: Продажи за 7 дней.
Приветствую. В MS OLAP присутствует измерение [Дата] типа Time, в этом измерении есть иерархия [Г-М-Д], так же есть мера [Продажи] Есть задача сделать вычисляемое измерение [Продажи 7] по расчету продаж за 7 дней. Например, если в фильтре измерения [Дата] указать период Ноябрь 2018, то берется последний день из выбранного периода (30.11.2018) и в измерение [Продажи 7] попадают данные по продажам за период с 24.11.2018 по 30.11.2018. Смотрел в сторону функции Lag(), но правильно написать MDX не выходит. Нужна помощь. ... |
| 05.12.2018, 12:06:36 |
Anton_F, Убедите заказчика, что ему нужна иерархия по неделям, а не то, что вы привели в качестве примера. ... |
| 05.12.2018, 15:04:57 |
Anton_FПриветствую. В MS OLAP присутствует измерение [Дата] типа Time, в этом измерении есть иерархия [Г-М-Д], так же есть мера [Продажи] Есть задача сделать вычисляемое измерение [Продажи 7] по расчету продаж за 7 дней. Например, если в фильтре измерения [Дата] указать период Ноябрь 2018, то берется последний день из выбранного периода (30.11.2018) и в измерение [Продажи 7] попадают данные по продажам за период с 24.11.2018 по 30.11.2018. Смотрел в сторону функции Lag(), но правильно написать MDX не выходит. Нужна помощь. Все правильно LAG. Первое -- у вас измерение Календаря в порядке? Там rigid связи и сортировка дат правильно проставлена? Если да, то расписываете SCOPE -- на уровне дня SUM(LAG(-6) ... Today) , на других уровнях месяц - год -- смотрите сами есть там смысл какой -- мо;ет сбросить в NULL Показатель Today рекомендую завести и множество "7 дней" -- дальше дело техники ... |
| 05.12.2018, 16:25:51 |
Реализуйте через вьху где для каждого дня в Вашем календаре будут собраны продажи за последние 7 дней. Используйте оконную функцию SUM ROWS between https://professorweb.ru/my/sql-server/window-functions/level1/1_2.php SELECT empid, ordermonth, qty, SUM(qty) OVER(PARTITION BY empid ORDER BY ordermonth ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS runqty FROM Sales.EmpOrders; ... |
| 05.12.2018, 18:54:57 |
Igor.KoРеализуйте через вьху где для каждого дня в Вашем календаре будут собраны продажи за последние 7 дней. Используйте оконную функцию SUM ROWS between https://professorweb.ru/my/sql-server/window-functions/level1/1_2.php SELECT empid, ordermonth, qty, SUM(qty) OVER(PARTITION BY empid ORDER BY ordermonth ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS runqty FROM Sales.EmpOrders; Речь шла об MDX, и о 7 днях, и через ROWS BETWEEN 7 PRECEDING можно написать, но не так как у вас ... |
| 05.12.2018, 21:53:10 |
a_voronin, " ROWS BETWEEN 7 PRECEDING" - вы прям разжевали а автору темы в рот положили. Если автору сложно реализовать через MDX то оконные функции будут более понятной альтернативой. ... |
| 06.12.2018, 11:18:27 |
Igor.Koa_voronin, " ROWS BETWEEN 7 PRECEDING" - вы прям разжевали а автору темы в рот положили. Если автору сложно реализовать через MDX то оконные функции будут более понятной альтернативой. Автор разрабатывает куб -- причем тут SQL ... |
| 06.12.2018, 12:45:19 |
Сделал вот так: Код: sql 1. 2. 3. Работает, продажи выдает правильные. Подскажите, как исправить этот код, чтобы вместо жестко прописанной даты (&[2018-12-04T00:00:00]) брался ПОСЛЕДНИЙ день в периоде из измерения [Дата]? ... |
| 06.12.2018, 13:23:36 |
Anton_FСделал вот так: Код: sql 1. 2. 3. Работает, продажи выдает правильные. Подскажите, как исправить этот код, чтобы вместо жестко прописанной даты (&[2018-12-04T00:00:00]) брался ПОСЛЕДНИЙ день в периоде из измерения [Дата]? Есть функция NOW() и StrToMemeber Чего-то такое городите. Код: sql 1. 2. 3. Вообще я вам советовал выше объявить такие SET на Today и Last7Days ... |
| 06.12.2018, 14:43:44 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.12.2018, 14:44:24 |
a_voronin, благодарю. Немного поправил и работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. НО...мне необходимо брать не сегодняшний дату, а последний день из выбранного периода. ... |
| 06.12.2018, 15:52:05 |
Anton_F, Продажи на конец выбранного периода: (TAIL(NonEmpty(EXISTING [Дата].[День].[День],[Продажи руб]),1).item(0),[Продажи руб]) Подойдёт ? ... |
| 07.12.2018, 10:49:49 |
mishgan1Anton_F, Продажи на конец выбранного периода: (TAIL(NonEmpty(EXISTING [Дата].[День].[День],[Продажи руб]),1).item(0),[Продажи руб]) Подойдёт ? Попробовал, не работает. Сделал так, считает вроде бы правильно: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.12.2018, 16:35:46 |
Anton_Fmishgan1Anton_F, Продажи на конец выбранного периода: (TAIL(NonEmpty(EXISTING [Дата].[День].[День],[Продажи руб]),1).item(0),[Продажи руб]) Подойдёт ? Попробовал, не работает. Сделал так, считает вроде бы правильно: Код: sql 1. 2. 3. 4. Если вам нужно 7 дней от текущего CurrentMember, то это правильно. Если вам нужно от текущего дня (в любом разрезе), то через now() как говорил выше. Вот это будет напряжно по производительности Код: sql 1. ... |
| 10.12.2018, 17:41:03 |
Сделал так, считает вроде бы правильно: Код: sql 1. 2. 3. 4. Но правильно считает только, если раскрыть иерархию [Дата].[Г-М-Д] до уровня [День]. Что надо изменить в скрипте создания измерения, чтобы при сворачивании иерархии до месяца в поле [Продажи руб за 7 дней] выводит сумму за 7 дней (последний день указанного периода - 7 дней), а не как сейчас, выводит сумму за 7 месяцев(см. скриншот). ... |
| 12.12.2018, 12:58:55 |
Anton_FСделал так, считает вроде бы правильно: Код: sql 1. 2. 3. 4. Но правильно считает только, если раскрыть иерархию [Дата].[Г-М-Д] до уровня [День]. Что надо изменить в скрипте создания измерения, чтобы при сворачивании иерархии до месяца в поле [Продажи руб за 7 дней] выводит сумму за 7 дней (последний день указанного периода - 7 дней), а не как сейчас, выводит сумму за 7 месяцев(см. скриншот). Вам надо изучить оператор SCOPE. Такие проблемы разруливаются с помощью него. Нужно для каждого уровня иерархии задать своё выражение. ... |
| 12.12.2018, 17:23:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=stolbov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
183ms |
37ms |
| others: | 432ms |
| total: | 711ms |
