Необходимо изменить ключ в измерении
Всем доброго времени суток. Имеется MS SSAS куб (мультидименшен). Две таблицы фактов, связанные через одно из измерений (факты и планы. Факты по 30 млн записей на день. Данные за последние 3 месяца+на последний день предыдущих месяцев). Исходные данные дает бизнес через аналитика, который считает свое мнение выше остальных -> изменить представление данных не представляется возможным. В планах поле, через которое они соотносятся с фактами, заполнено конкретным значением (на данный момент пока двумя уникальными. В будущем могут добавиться и другие значения). В фактах это поле вычисляется через CASE (если условие такое и такое, то значение одно, иначе - значение другое). Тут теоретически могут быть несколько условий на каждый вариант CASE'а, ну и, соответственно, как и для планов могут появиться новые значения). Измерение делается простым юнионом: select value1 union select value2. Тут вдруг бизнес сказал, что в планах мы переименовали одно из описанных значений. Было value1, стало value1111 Вопрос: реально ли внести такие изменения в проект куба (через правку XML на стороне MS SSAS), чтобы не пересчитывать куб? Пересчет одного дня фактов занимает около 35 минут и связано это с х....новой прокачкой по сети. Влияния на локалку отсутствует. Отдельного сервера (или инстанса) для организации синхронизации нет (разместить еще один куб такого размера негде) ... |
| 18.01.2019, 18:43:02 |
IlyamI, какой-то у вас сумбур (и в работе и в вопросе). если вопрос про тип пересчета, к чему такое длинное предисловие? вносите изменения в факты и пересчитываете партицию, и измерение через "ProcessUpdate" - куб при этом остается доступным ... |
| 21.01.2019, 09:56:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857684]: |
52ms |
49ms |
| others: | 193ms |
| total: | 343ms |
