Как лучше всего подружить Power BI с облачным сервисом Azure ML (R) ?
Посоветуйте кто как поэффективней дружит Power BI с Azure ML (через параметризированный Web API) в живом режиме (интерактивный пользователь)? Ясно что по расписанию можно Azure Data Factory / ADF данные в dataset-ы прокачивать (и Power BI работает с Imported DataSet например), а вот на живой сессии в зависимости от постоянно выбираемых параметров уже как-то проблемно клеится, в on-perm SQL Server версии было просто - вызов значения колонны функциями через sp_execute_external_script, что можно было нормальную аналитику в direct_query/ROLAP считать, а в облаке уже извращения начинаются.. можно ещё наверное с Azure Functions попробовать, но в DataBricks точно не хотелось-бы лезть, по идее текущему проекту ещё доступно Azure Batch - но хватает других забот чтобы с этим ещё попаться. Есть такая таблица по поддержке ML (R) И интегрированная среда Azure SQL DataBase с R - но она пока в стадии Preview (пока только месяц с лишним), а нам (по Agile-классике, будь она..) релиз в продакшн через пару месяцев сдавать так что не дождёмся (а как выйдет в GA - потом скорее всего переделывать будем) Похожая проблема с Power BI и Azure Data Lake - Там либо через прослойки типа Azure SQL Data Base / Data Warehouse или файлами (Data Lake Storage), т.е. с U-SQL запросами напрямую не очень получится :\ ... |
| 26.01.2019, 22:35:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857675]: |
73ms |
| others: | 199ms |
| total: | 326ms |
