SSAS хитро посчитать меру в зависимости от наличия атрибута.
Добрый день всем. SSAS 2016 ( MDM) Надо хитро посчитать меру В иерархии есть 3 атрибута : ( ворд - топик - категория ) Нижний уровень : ворд Мера(ы) считаются когда ворд в запросе есть правильно когда его нет то агрегация по топик , категория не правильно происходит (не так как ожидает заказчик). По ворду должна агрегироваться по времени ( AVG ) а когда добавляешь категорию должно выбираться сумма средних всех вордов категории . Нутром чувствую что где надо написать вычисляемую меру но вот как 1) опеределить наличие атрибута ( нутром чувсвтую что currentmember но как ) 2) Как IF там прописать Кто делал что0то похожее киньте примеры или ссылки. ... |
| 01.02.2019, 19:18:50 |
Гулин Федор, Используйте scope. ... |
| 01.02.2019, 23:58:38 |
Тут еще другая проблема возникла (на том же кубе - поэтому в этот же топик ) Надо почитать меру AVG Grank для кейворда но хитро. AVG - считается хорошо на нижнем уровне (когда есть URL): один keyword Date 1/02 2/02 3/02 4/02 AVG URL1 1 8 15 4 7 URL2 10 2 30 14 14 URL3 5 10 4 1 5 Когда нет URL В отчете надо взять MIN из по дням MIN { Grank , date } И Взять AVG от него Date 1/02 2/02 3/02 4/02 AVG2 keyword 1 2 4 1 2 1 это MIN (1,10,5) за 1/02 Число 2 = MIN (8,2,10) за 2/02 Число Сижу думаю с какой стороны подойти к этому делу. Единственная мысль вынести вычисление для AVG2 на уровне ETL в отдельную таблицу (без URL) и считать AVG по нему - но тогда это будет 2-я мера. Вопрос можно ли как это сделать в кубе Все идеи, ссылки или примеры велком. ... |
| 07.02.2019, 13:49:11 |
в продолжение вопроса старые меры рачитаны на зерне { date , keyword , url} Я расчисал Новые на зерне { date , keyword} на уровне ETL ( это просто MIN , AVG by URL где надо.) и теперь чтобы не плодить мер надо как то выдать Mера 1 : если хотя бы ОДИН АТРИБУТ ИЗ url выдан в отчет - то выдавать старые иначе новые с учетом того что из Dim_URL - могут выбираться как иерархия так и отдльены атрибуты - надо как-то отловить это дело ( в Scope или где-то еще ) по вот этой ссылке https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/b2b7c256-c8a4-42a3-9645-73858572b369/ssas-need-to-customize-aggregations-for-the-diferent-levels-of-a-dimension?forum=sqlanalysisservices я вот думаю - это получается надо прописывать в Scope Все варинаты иерархий и атрибутов из Dim_URL или можно как-то по другом ? ... |
| 11.02.2019, 17:55:48 |
Гулин Федоря вот думаю - это получается надо прописывать в Scope Все варинаты иерархий и атрибутов из Dim_URL или можно как-то по другом ? Да надо прописывать все варианты. ... |
| 12.02.2019, 17:16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857660]: |
165ms |
23ms |
| others: | 230ms |
| total: | 454ms |
