Оптимизация больших измерений.
Есть измерение, которое содержит 13 миллионов зарегистрированных клиентов. Из них 8% совершили какие-то действия и по ним есть основные факты (кроме регистрации). Пользователям иногда нужно вытащить электронные адреса зарегистрировавшихся, чтобы контактировать с ними, поэтому совсем их убрать из куба нельзя. Всего в измерении 87 атрибутов: 59 - заполняются для всех клиентов 29 - только для тех, кто совершил, что-то кроме регистрации. Атрибуты для 92% клиентов никогда не изменятся, атрибуты для остальных 8% клиентов могут меняться. Так как измерение одно, то приходится каждый день делать Process Update всего измерения. Есть ли какие-то подходы, чтобы оптимизировать такую структуру? Например: Вынести атрибуты в отдельные измерения, сократив количество атрибутов в измерении, но придется каждую группу мер вязать с этим измерением и править все представления для группы мер. Как-то разделить клиентов на два измерения? Но как это может потом работать. ... |
| 14.02.2019, 23:15:31 |
Oleon, 13 млн. это не так много. Коль такое количество атрибутов, то, скорее всего, их можно скомпоновать в натуральные иерархии. 2 иерархии точно: 1 - ФИО, 2 - даты рождения. При условии Д.р. в фильтр DrillDown по ФИО работает хорошо, проверял на 59 млн. клиентов. Ключи атрибутов - целочисленные. Вертикально разделить на 2 измерение - нужно пробовать и сравнивать производительность. электронные адреса и им подобные комметарного типа поля --> в свойства атрибутов. Process Update попробуйте заменить на Full Process. Процессинг таблиц фактов - разделите на Process Data и Process Index Скорострельность View должна быть высокая, лучше агрегатную денормализованную таблицу по клиентам ... |
| 15.02.2019, 09:42:34 |
Alex_496Process Update попробуйте заменить на Full Process. насколько знаю, сильно время пересчета это не ускоряет, но куб статовится недоступным и требует обязательного пересчета по остальному все правильно. пробуйте . если убираете разные атрибуты в отдельные маленькие измерения - насколько это уменьшит время и прочая ... |
| 15.02.2019, 10:32:31 |
StarikNavy, под боевым напряжением стоит другой куб. full process измерения не влияет на process data, нужно выполнить только process index ... |
| 15.02.2019, 13:07:54 |
Alex_496, >>под боевым напряжением стоит другой куб. у вас, или у тс? ) ... |
| 15.02.2019, 16:35:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857656]: |
164ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 483ms |
