Как вызвать запуск процедуры pl/sql по нажатию кнопки в oracle bi analytics?
Добрый день! Подскажите, как можно повесить кнопку на информационную панель, по нажатию которой, вызывалась бы процедура в pl/sql? Идея такая - нажимать кнопку, запускается процедура - и обновляются данные в табличках и в отчете. Нашёл несколько решений в сети, но путного ни одного. Подскажите, пожалуйста, куда капнуть? Я так понимаю, нужно капать сюда: Создать: Действие/Вызов сценария на сервере - я так понял, тут можно это описать с помощью JavaScript. Подскажите, как лучше это сделать? Или есть ещё какое решение? ... |
| 13.02.2019, 11:13:14 |
За Oracle BI не скажу, но я обычно под Cognos пишу процедуру возвращающую ref курсор, типа выходные данные для отчета. И на базе неё делаю отчет. Сервер BI выполняет отчет, а на самом деле исполняется Ваша процедуры, заодно и результат её работы на выходе. :) Все счастливы. Вот её в репозитарий и засуньте. ... |
| 14.02.2019, 20:35:59 |
SpellBuilder, Спасибо! Почитаю про ref курсор... Может пример какой то есть? Я пошёл следующим путём пока: 1) Сделал функцию и в функцию засунул вызов процедуры: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2) Эту функцию запихал в select во вьюхе и вьюху вывел в BI 3) Далее на информационной панели нужно было отобразить результат селекта, чтобы запустить этот селект... Я сделал точно такую же информационную панель, только добавил в ней примечание с результатом селекта 4) На первой панели сделал кнопку с переходом на вторую панель: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5) На второй панели сделал редирект обратно Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Может есть какое то более простое решение, пока сделал так... ... |
| 17.02.2019, 12:38:43 |
Хотелось бы спросить, как можно сделать следующие... По кнопке, выше - у меня запускается процедура, соответственно, она отрабатывает не сразу, а какое то время.. Есть табличка, в которую записывается дата и время отработки процедуры... Можно ли сделать какой то езё процесс в BI, который бы при запуске процедуры писал на информационной панели что то вроде "Ожидание", потом бы по окончанию отработки процедуры - писал бы уже дату из таблички? Как это можно было бы реализовать? ... |
| 17.02.2019, 12:42:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857655]: |
162ms |
23ms |
| others: | 201ms |
| total: | 412ms |
