Сумма по итогам
Всем доброго дня! Есть физическая null - мера, которую переопределяю скопом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. подскажите пожалуйста как сделать чтобы итог был не разница значений, а сумма? ... |
| 25.02.2019, 14:37:18 |
Сумма по итогам
rsolanov, Попробуй только на уровне брендов скоп определять: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.02.2019, 08:53:32 |
Сумма по итогам
rsolanov, я бы попробовал сделать по-другому, через MeasureExpression ... |
| 26.02.2019, 14:27:18 |
Сумма по итогам
rsolanovВсем доброго дня! Есть физическая null - мера, которую переопределяю скопом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. подскажите пожалуйста как сделать чтобы итог был не разница значений, а сумма? Вычисление через тоталы здесь не поможет, поэтому вам нужно вычислить тотал для брендов как сумму разностей. что-то вроде sum([DimBrand].[Brand Name].[All].children, [Measures].[Min Price] - [Measures].[Min Competitor Price]) ... |
| 26.02.2019, 15:09:42 |
Сумма по итогам
PassedBIrsolanov, Попробуй только на уровне брендов скоп определять: Код: sql 1. 2. 3. 4. Да, если сделать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. это работает только если использованы элементы атрибута "Brand Name", но если пользователь будет использовать например атрибут "Article Number" этого же измерения, тогда нужно чтобы также это работало уже не для "Brand Name", а для выбранного атрибута. Также пользователь может использовать и другие атрибуты других связанных измерений. ... |
| 27.02.2019, 11:39:36 |
Сумма по итогам
PassedBI, если делать как вы говорите, то будет следующая картина (мера Diff Price Test): ... |
| 27.02.2019, 11:51:39 |
Сумма по итогам
rsolanovPassedBI, если делать как вы говорите, то будет следующая картина (мера Diff Price Test): Я же вам написал в чем проблема. Вам нужно проссумировать новую меру по брендам на уровне [DimBrand].[Brand Name].[All], а не вычислять её из итогов ... |
| 27.02.2019, 12:08:35 |
Сумма по итогам
tarrusrsolanovPassedBI, если делать как вы говорите, то будет следующая картина (мера Diff Price Test): Я же вам написал в чем проблема. Вам нужно просуммировать новую меру по брендам на уровне [DimBrand].[Brand Name].[All], а не вычислять её из итоговСделал следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Получаю следующую картину: ... |
| 27.02.2019, 13:06:33 |
Сумма по итогам
rsolanov, Вам нужны только бренды из вашего контекста, а не все. Я вам привел пример, а не готовое решение. ... |
| 27.02.2019, 13:43:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857643]: |
170ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 493ms |
