Не отображаются измерения
Все добрый день. Подскажите куда копать. Проектируется кубик. Для простоты убрал все измерения оставил только два. Но все упирается в затык. Данные выводятся если в группировки включить все измерения (картинка справа). Иначе данных нет. (картинка слева). Неважно куда кинуть второе измерение в строки, столбцы , перекинуть в фильтр . Какое из них где будет. Данные показываются если используются сразу оба. Надеюсь понятно излагаю. ... |
| 11.03.2019, 17:18:56 |
svaavs, Скорее всего выключили агрегацию (IsAggregatable) у атрибутов измерений ... |
| 11.03.2019, 18:20:33 |
svaavs, если первый опыт в кубостроении, то добавляя новое измерение, таблицу фактов, иерархию и другие изменения структуры - процесьте куб (можно только по одной партиции в каждой группе мер) и смотрите как повлияло. Если что-то пошло не так, то в последнем изменении и стоит копать. ... |
| 11.03.2019, 21:04:40 |
ShIgor, IsAggregatable Установлена в true ... |
| 12.03.2019, 08:51:55 |
Alex_496, Вопрос возможно закрыт, но источник проблемы не выявлен. Кубик был уже. (но успешно был потерян после переустановки сервера). Сейчас пытаюсь восстановить. До этого сам его и делал, Проблем не возникало. Сейчас же ни в какую не хотел. Что сделано. Вводные это MS SQLSERVER 2005 на WINSERVER 2012. Смотреть пытаюсь из 16 офиса и из 2007. Разницы нет. По кубу. По измерениям куб намного больше, Но после того как весь его сделал и начал проверять как раз и столкнулся что нужно накидать все измерения чтобы увидеть данные. Удаление, добавление измерений в ручную , визардом не помогало. После этого поудалял все измерения ,меры и куб. Оставил только DataSources View. И заново визардом построил куб используя только эти два измерения. В итоге вуаля. Заработало. Пока на этих двух измерениях. Буду дальше наращивать, но все же хотелось бы знать причину. ... |
| 12.03.2019, 09:07:09 |
svaavs, Таки это элементарно, Ватсон. У Вас внутри куба сделано scope(измерение пустое, показатели) this = null end scope. Это видно по тому, что нет суммы по уровню (ALL) и нет раздельных сумм по members Да/Нет. Хотя привязка кошерная. Комментируйте формулы куба и проверяйте еще раз. ... |
| 12.03.2019, 09:12:58 |
Попытаюсь повторить, для общего понимания. Или если можно тыкните точно. Измерений пустых вроде не было. Как его то создать такое? После визарда , удалил опять все измерения. Добавил вручную(визардом добавления измерения) что делал не однократно до этого. Продолжает работать. Буду добавлять пока не столкнусь опять. Или все же куда тыкать надо? Andy_OLAPsvaavs, Таки это элементарно, Ватсон. У Вас внутри куба сделано scope(измерение пустое, показатели) this = null end scope. Это видно по тому, что нет суммы по уровню (ALL) и нет раздельных сумм по members Да/Нет. Хотя привязка кошерная. Комментируйте формулы куба и проверяйте еще раз. ... |
| 12.03.2019, 09:28:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857638]: |
45ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 294ms |
