Full Process и DATA file
Всем привет. Подскажите с чем может быть связана такая ситуация: сервер MS SQL 2016 крутится на виртуалке с WIN 2012 R2. Есть довольно большой куб (в проводнике ~ 500 Gb), при процессинге партиций по Full Process почему то не затирается предыдущий DATA file, а создает новый и сжирает все ресурсы на диске. С уважением, Mishel7 ... |
| 19.03.2019, 10:43:00 |
Mishel7, Сначала созается новый, потом движок переключается на него. Если сразу удалять, то куб какое-то время будет просто недоступен. Если вам именно так нужно, то там вроде бы был спец режим процессинга с очисткой данных. ... |
| 19.03.2019, 10:59:16 |
Mishel7, это не баг, это фича (он заменит файл после процессинга) если нет места, пересчитайте весь куб (фулл), а не одну партицию. еще можно получить скрипт куба, удалить старый, создать и отпроцессисть с нуля ... |
| 19.03.2019, 11:00:51 |
Так в этом то и вопрос, в кубе 223 партиции, процессинг по фулу пускаю группами, чтобы пользователи нагрузки сильно не заметили. В какой то момент - процессинг начал скажем в понедельник, со среды вдруг заметил резкое уменьшение свободного места на диске. При просмотре файлов бд в проводнике заметил, что поначалу имеется один data файл, а со среды 2 дата файла. Вложил картинку про что я. Вчера решил повторить процессинг той же партиции, перезаписался файл от 18.03.2019, а файл от 15.03.2019 остался. Или это нормально? ... |
| 19.03.2019, 11:46:46 |
Mishel7Вчера решил повторить процессинг той же партиции, перезаписался файл от 18.03.2019, а файл от 15.03.2019 остался. Или это нормально? Нет, не нормально. По идее, после завершения процессинга (успешного) старый файл должен удалиться. Коль скоро у вас SSAS 2016, запустите dbcc на ваш объект. Согласно описанию MS , проверку можно запускать на любой объект, в том числе группу мер или партицию. ... |
| 19.03.2019, 13:02:34 |
Mishel7, накатите обновление ... |
| 19.03.2019, 20:47:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857631]: |
52ms |
30ms |
| others: | 194ms |
| total: | 308ms |
