Куб виснет при параллельных запросах
Используем MS SQL Analysis Services. На нем развернут куб MOLAP. Запросы к кубу формируются из web-приложения ASP.NET MVC. При параллельных запросах (больше 10) куб перестает отвечать. Порою начинает есть более 20 ГБ памяти. Приходится перезапускать службу. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как её решать? Сколько параллельных запросов выдерживает Analysis Services? Отчего это зависит? ... |
| 21.03.2019, 14:32:55 |
BTR-IT, Вопрос класса ППП (пол - палец - потолок). Видимо форумчане должны догадываться про мощность и конфигурацию сервера, структуру и дизайн куба, канал связи, исполняемые запросы Сталкивался: десяток криворуких ленивых случайных молодых разработчиков нафигачили тяп-ляп кубов, подсадили на них бедных пользователей, тем деваться некуда: ели то, что дают Не поверите, сотни и тысячи одновременных активных сессий работают с MOLAP-кубом. ... |
| 21.03.2019, 14:40:17 |
Спасибо за ответ Alex_496. Успокоил насчет "сотни и тысячи одновременных активных сессий работают с MOLAP-кубом". ... |
| 21.03.2019, 15:12:48 |
BTR-IT, Дык все верно написано выше. Хотите решить проблему - запускайте сбор счетчиков, анализируйте момент тормозов по сравнению с нормальной работой. Потом покупаете недостающее железо и проблема на некоторое время решена. Это самый простой путь. Или переделывайте куб, если есть увереность, что тормоза из-за структуры проекта, но тут усилий придется приложить побольше. ... |
| 21.03.2019, 17:02:23 |
Критик, Решение проблемы в лоб, т.е. покупка hardware мощностей может ничего не дать, поскольку ресурсы будут также съедены сразу либо в ближайшее время. BTR-IT, возможно, на Вашем сервере еще и MS SQL Server DB функционирует и другие службы. ... |
| 21.03.2019, 22:52:03 |
BTR-IT, в общем как написали: надо разбираться. смотреть в какие ресурсы (память/ ЦПУ/диски) упирается, почему, и что можно сделать (добавить железо, переписать код) серебрянной пули "нажмите галочку XX" нет ... |
| 22.03.2019, 09:42:43 |
BTR-IT, Почитайте http://blogs.microsoft.co.il/bilive/2014/03/30/ssas-2012-sp1-best-practice-multi-users-environment/ может поможет изменение изменение CoordinatorQueryBalancingFactor и CoordinatorQueryBoostPriorityLevel ... |
| 26.03.2019, 04:49:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857627]: |
168ms |
| others: | 201ms |
| total: | 420ms |
