Power BI. Временные таблицы
Здравствуйте! Предположим, в Power BI используется SQL запрос, который выгружает данные, например, из одного сервера и базы данных. Есть лицензия на Power BI. В имеющемся SQL-запросе используются временные таблицы. Возможно временные таблицы хранить не в этих рабочих базах, а на облачном сервере майкрософт, чтобы не загружать рабочие базы данных? Если да, то как это делается? ... |
| 28.03.2019, 08:22:05 |
В имеющемся SQL-запросе используются временные таблицыВидимо кусок кода выдернут из какой-то системы, которая и создала эти времянки. Как создать и наполнить эти времянки из ПаверБИ ? Ну хз. Можно попробовать заменить времянки на самодельные постоянные таблицы. Но их все равно перед запросом надо будет наполнить. ... |
| 28.03.2019, 09:54:54 |
ferzmikk, под "временными" вы имеете ввижу #table /##table или что они перед запросом заполняются по своей логике? хотя наверное не важно. получается или ПоверБи должен загрузить эти данные отдельно (из облака), или сам сервер sql (сведствами линкеда или SSIS) - чтобы потом можно было заджойнить в запросе ... |
| 28.03.2019, 10:04:19 |
StarikNavyferzmikk, под "временными" вы имеете ввижу #table /##tableДа что они перед запросом заполняются по своей логике?Потом можно проиндексировать поля и чтобы последующие расчеты выполнялись быстрее. ... |
| 28.03.2019, 10:23:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857624]: |
81ms |
57ms |
120ms |
| others: | 200ms |
| total: | 496ms |
