Oracle BIEE. Переопределить значение session variable на значение из URL
Доброго дня! 1. Имею инф.панель, в которой есть приглашение 2. В репозитории создана переменная сеанса, для которой определен init блок. 3. В url к этой информационной панели передаю значение для моей переменной через конструкцию "&Action=Navigate&var1=requestVariables['USER_BRANCH']&val1="Филиал 1" " 4. В приглашении, описанном в п.1 SQL возвращает значения, при этом использую переменную(п.2), чтобы фильтровать этот SQL. В чем загвоздка: - при использовании в SQL параметра подтягивается значение из init блока, а не из URL - в то же время, в один из анализов, возвращающих таблицу вытаскиваю в поле значение моей переменной. Так вот здесь возвращается значение из URL, как и надо Мне нужно, чтобы в SQL параметра подтягивалось значение из URL. Как победить? ... |
| 28.03.2019, 15:12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857621]: |
167ms |
23ms |
| others: | 200ms |
| total: | 427ms |
