Как в DAX создать таблицу Select A.name, B.name, sum(..) from A inner join C inner join B?
Есть три таблицы: поставщики, детали и таблица фактов (кто, кому, сколько). В PowerBI могу вытянуть по одному полю из трёх таблиц в одну единую таблицу. Как то же самое сделать в DAX? нужна таблица из трёх колонок. ... |
| 27.03.2019, 18:59:09 |
Charles Weyland, Мало инфы, но если поставщики и детали это справочники с факту ничего тащить и join'ить не надо, добавяете нужную строку и одного справочника, из другого и меру SUM(что то там). ... |
| 28.03.2019, 09:03:40 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. По поводу производительности "SummarizeColumns" есть сомнения, проверите планы сами, быть может выгоднее использовать CrossJoin или обычный AddColumns( Summarize( .....)), все индивидуально, зависит от задачи и схемы данных. ... |
| 28.03.2019, 12:51:06 |
Поясню детально конечную цель. Я сделал вот такой отчёт (картинка). Явилась длинная таблица. Теперь я хочу добавить фильтр: "маленькие" (до 9), "средние" (от 10 до 49), "большие" (от 50 и выше). Т.е. пользователь выбирает "маленькие", таблица фильтруется. Как это сделать? Crossjoin игнорирует все фильтры. ... |
| 28.03.2019, 14:47:52 |
огого картинка... уменьшил: ... |
| 28.03.2019, 14:48:54 |
Вы хотите фильтровать агрегат меры или строки таблицы фактов? ... |
| 28.03.2019, 15:24:20 |
IDVTВы хотите фильтровать агрегат меры или строки таблицы фактов? именно агрегат меры. ... |
| 02.04.2019, 11:06:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857615]: |
171ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 458ms |
