Jobs шт Pentaho Data Integrator
Всем привет. В общем пощупал чуток, но осталось пара вопросов. Ещё не пробовал настроить хранение репы в БД. Хотел уточнить, есть ли возможность если репа лежит в БД изменять расписание работы джобов меняя таблицы в БД? И какой основной профит если репу хранить именно в БД, а не на файловой системе? Если хранение файлов организовать через гит, то вообще разницы не понимаю. ... |
| 10.04.2019, 08:21:17 |
Pavel_PV, Если мы говорим про community версию - то у нее нет криптозащиты паролей. То, что она предлагает в стандарте, ломается за 5 минут. Поэтому, если сделать репу в базе - то можно защитить хотя бы базу. Если работать через гит и файлы - можно держать на сервере файлы с соединениями отдельно - тогда джобы и трансформации берут значения оттуда, а не из своих данных, при совпадении названий соединений. Но вот беда - реквизиты соединений трансформации сохраняют все равно. Поэтому для гита надо реализовывать хуки для вычищения паролей из файлов трансформаций, но через базу удобнее.. Расписание менять можно и через базу, только для этого все равно надо перезапускать джобы - в этом разницы нет. ... |
| 10.04.2019, 11:52:10 |
kaldorey, доброго дня! Да конечно речь про CE. Про пароли. Хочешь сказать не получится сделать, чтобы пароли лежали рядом в каком-то конфиг файле и просто его вычитывать перед подключением? А подключение сделать через переменные. Я если честно думал с этим проблем не будет, но не проверял. По расписанию. Идея была в том, что когда нужно джоб запустить я просто поменяю расписание на SYSDATE+5 минут и буду сидеть ждать запуска. Но видимо не взлетит? Ещё не очень удобно, что 2 таблицы логов из трёх сохраняют данные в БД после отработки джоба. Не нашёл настроек, чтобы это изменить. ... |
| 11.04.2019, 05:12:27 |
Добрый день. Pavel_PV. Pavel_PVПро пароли. Хочешь сказать не получится сделать, чтобы пароли лежали рядом в каком-то конфиг файле и просто его вычитывать перед подключением? Да так можно. Параметризируется на ура через переменные. Есть еще и подключения JNDI можно и их попробовать. Если утроит то нормально. По архитектуре если интересно, то мы сейчас используем для всего хозяйства Docker + PDI + GIT и самописный планировщик на python, который запускает докеры. Логика запуска python реализуется на PG хранимках. PS. Недавно (1 апреля 2019) писал видео как работать с подключениями на PDI. Рассмотрел все вопросы по подключениям от JNDI до параметризации подключений к БД. Буду рад, если что-то пригодится. С уважением, biwed.ru ... |
| 12.04.2019, 02:20:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857611]: |
64ms |
57ms |
93ms |
| others: | 209ms |
| total: | 463ms |
