Итог по вычисляемому полю
Есть колонка newprice с вычисляемым значением Розничная цена * Остаток шт: SCOPE([Measures].[newprice]); SCOPE([Периоды].[Месяц].[Месяц].MEMBERS); SCOPE([Номенклатура].[Номенклатура - иерархия].MEMBERS); THIS = [Measures].[Остаток шт] * [Measures].[Цена розничная]; END SCOPE; END SCOPE; END SCOPE; Само значение рассчитывается верно, но итог получается неверный. Делал по статье https://blog.crossjoin.co.uk/2013/05/29/aggregating-the-result-of-an-mdx-calculation-using-scoped-assignments/ Есть подозрения, что в какой-то SCOPE не верно написан, но вот какой... Может кто-нибудь подсказать? ... |
| 19.04.2019, 15:35:58 |
elisey1836, 1) Определите null-меру с sum-агрегацией 2) В scope считайте только детальный уровень Всё ... |
| 19.04.2019, 15:45:56 |
Критик, 1) newprice - это и есть null-мера с sum-агрегацией. 2) Можете пояснить поподробнее? Убрать SCOPE по периодам? ... |
| 19.04.2019, 15:53:12 |
elisey1836, зачем такие сложности? такие вычисления лучше делать до попадания их в куб, если они в одной группе мер. если же это трудно, или меры живут в разных группах мер с разной гранулярностью, то тогда в Measure expression загоните. а способ которым воспользовались немного не та ситуация. ... |
| 19.04.2019, 16:27:23 |
ShIgor, В том то и дело, что меры в разных группах с разной гранулярностью. Measure expression на сколько я понял, не позволяет делать вычисления на меры из разных групп, выдает ошибку. ... |
| 19.04.2019, 16:43:06 |
elisey1836, SCOPE([Номенклатура].[Номенклатура - иерархия].MEMBERS); включает в себя и элемент All надо SCOPE([Номенклатура].[Номенклатура - иерархия].[Номенклатура].MEMBERS); ... |
| 19.04.2019, 18:50:29 |
elisey1836, наоборот, для этого и предназначен ... |
| 19.04.2019, 23:05:08 |
bideveloperнадо SCOPE([Номенклатура].[Номенклатура - иерархия].[Номенклатура].MEMBERS); Уровня [Номенклатура] перед MEMBERS нет. ... |
| 22.04.2019, 10:20:25 |
elisey1836, а покажите полный скриншот. у вас там итог по каком измернию смотрится? надо в скопе все измерения прописывать (по которым смотреть будут), поэтому надежнее протянуть Кол*Цена до куба, как вам сказали (с гранулярностью в SQL можно вопросы решить) ... |
| 22.04.2019, 11:19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857604]: |
57ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 347ms |
