MSAS 2017. Несколько вопросов
Добрый день, форумчане. Ответьте плз на несколько вопросов! --Развернуто---- Microsoft Visual Studio Professional 2017 Версия 15.9.11 SQL Server Integration Services Версия 15.0.1100.123 Службы SQL Server Analysis Services 15.0.1331.137 ---------------- 1. Как переименовать измерения на русский язык, что бы новые названия были видны в экселе? Само измерение переименовал в обозревателе решений по правой кнопке (в свойствах имя объекта стало на русском языке). Элементы измерения переименовал в режиме конструирования в столбце Атрибуты. Пересобрал, обработал весь проект и отпроцессил куб. В результате в экселе атрибуты переименованы, а само измерение нет. 2. Если что-то поменял в модели, можно разделить сборку и обработку, от процессинга куба? Сейчас, если что-то меняю, то после обработки принудительно идет процессинг. 3. Скиньте плз ссылку на место в доке, где написано после каких изменений в проекте можно не процессится? Вообще, есть такие изменения? Например, переименование столбцов? 4. Если в отчете эксель нажать на показатель, "проваливаешься" в детальный отчет с названиями столбцов в формате [имя куба][$имя измерения.название столбца]. Можно ли переименовать эти длинные названия? Или оставить только последнюю часть имени- название столбца? 5. В таблице фактов, на основе которой строю куб, есть несколько неагрегируемых столбцов, типа "дата первой покупки", "дата первого контакта в текущем месяце" и т.д. Добавляю эти поля в куб, ставлю схему агрегации "Нет агрегации", запускаю процессинг. Но при выборе этой даты в отчет, она пустая. Ожидал получить все суммовые показатели отчета, разделенные по количеству этих дат. Как вывести такие даты в отчет? ... |
| 27.06.2019, 23:09:28 |
Используйте переводы (Translations) Кастомизированный Drill - см. скриншот. Про ASSP топики ищите на форуме. ... |
| 28.06.2019, 10:47:11 |
Кostas_11, 1. переводы- вкладка "translation" . в измерениии можно даже указать атрибут из которого будут браться переводы для самих элементов из которых состоит измерение 2,3 через проект. работаем на тестовой потом накатываем на боевую. переименование столбцов почти единственное что не требует процессинга. списка вроде нет 4. ответили выше (ASSP) 5. вытащите их в измерения. так надежнее всего ... |
| 28.06.2019, 14:17:14 |
2. Если что-то поменял в модели, можно разделить сборку и обработку, от процессинга куба? Сейчас, если что-то меняю, то после обработки принудительно идет процессинг. 3. Скиньте плз ссылку на место в доке, где написано после каких изменений в проекте можно не процессится? Вообще, есть такие изменения? Например, переименование столбцов? тоже интересует - у меня в проекте 10+ кубов и я попался как-то деплоил новый куб - думал что старые не затронет а там вроде менялся общий дим (или чего то еще )- и в результате самый большой куб ушел в состояние unprocessed по моему не процессится когда меняется секция calculation - ( оно ж на лету ) Вчера у меня не надо было процессить когда в куб добавлялись роли ( хотя сам файл cube менялся ) - и я ожидал что нужен будет процессинг - но оно распознало и не стало зы вобщем деплой кубов я перенес на время когда юзеры НЕ работают ... |
| 28.06.2019, 15:39:47 |
список далеко не полный но как основа может подойти: http://bimic.blogspot.com/2011/08/ssas-which-change-makes-cubedimension.html ... |
| 28.06.2019, 15:59:42 |
StarikNavyпереводы- вкладка "translation" . в измерениии можно даже указать атрибут из которого будут браться переводы для самих элементов из которых состоит измерение Очень важно - чтобы Excel при подключении указывал русскую (1049) локаль. Иначе - будут английские названия. Локаль берется из локали пользователя, или можно указать руками в свойствах подключения ( см пример ). ... |
| 30.06.2019, 14:35:16 |
StarikNavyКostas_11, 1. переводы- вкладка "translation" . в измерениии можно даже указать атрибут из которого будут браться переводы для самих элементов из которых состоит измерение Не поможет. Надо переименовывать само название измерения (name). В экселе можно переименовать, но уже после добавления. ... |
| 08.07.2019, 17:45:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857552]: |
196ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 530ms |
