SSAS OLAP периодически выдаёт странную ошибку при обращении к файлам
У меня есть сервер, на котором поднято 4 виртуалки, на которых крутится SSAS OLAP. Они подключены в режиме Read-Only к одному быстрому диску, на котором лежит сам куб. Диск присоединён к самому серверу, и расшарен по сети для виртуалок. Более полное описание есть в этом обсуждении . Периодически, при подключении к кубу, получаю ошибку "Произошла следующая системная ошибка из-за обращения к GetOverlappedResult для физического файла [тут идёт сетевой путь к одному из файлов куба], логический файл: "": Непредвиденная сетевая ошибка". Погуглил - везде пишут что это из-за нехватки оперативки при обработке OLAP, но я получаю её на чтении данных, к тому же, смотрел на отдельно настроенный мониторинг - оперативка была использована максимум на 20% от общего объёма. Т.е. причина явно другая. Ещё перодически тоже получаю ошибку. Точнее с ошибкой запросы не падают, просто отображают в данных null. При этом смотрел статистику по общим папкам на сервере (Управление компьютером -> служебные программы -> общие папки -> сеансы): если обычно открыто 4 сеанса (по 1 от каждой виртуалки), и в каждом количество открытых файлов измеряется тысячами, то при null в данных для этой виртуалки открыто от 0 до 1- файлов. В чём могут быть причины ошибки? Если перезапустить службу SSAS на виртуалке, то ошибка пропадает. ... |
| 20.08.2019, 11:25:20 |
Третья ошибка, судя по всему, возникающая по той-же причине, что и первые две: "Ошибка файловой системы: Ошибка ввода-вывода в программе отложенной записи, работающей в фоновом потоке. Физический файл: [тут идёт сетевой путь к одному из файлов куба]. Логический файл: ." Причём отложенная запись отключена как на уровне куба. так и на уровне службы SSAS, а куб подключен в режиме Read-Only ... |
| 21.08.2019, 10:55:12 |
Max_11111, Диск-то где лежит? Попробуйте обновить драйвера рейд-контроллера, hba-карточки иличто у вас там. ... |
| 21.08.2019, 13:20:01 |
Критик, Физически всё находится на одной машине. Диск с кубом - intel optane, подключен не по sata, а по PCI-E. Насчёт драйверов уточню у администраторов, но сервер новый, даже года ему нет. С драйверами, по идее, должно быть всё в порядке ... |
| 22.08.2019, 02:44:43 |
Max_11111, Кстати, использую SSAS 2012 (11.0.7462.6). На новую версию не стали переходить, т.к. там часто падала служба SSAS при обработке и синхронизации OLAP. ... |
| 22.08.2019, 05:53:15 |
Max_11111, Использую 13.0.4001.0 - работает без сбоев. ... |
| 22.08.2019, 11:52:29 |
Igor.Ko, У Вас тоже распределённая OLAP распределён по серверам? ... |
| 22.08.2019, 11:57:17 |
Max_11111Насчёт драйверов уточню у администраторов, но сервер новый, даже года ему нет. С драйверами, по идее, должно быть всё в порядке Год слишком много, мы где-то раз в два месяца выделяли технологическое окно для обновлений А так алгоритм простой: - обновляете драйвера, у админов есть (должно быть) их спецПО, которое говорит, что устарело - если не помогло, и нет других подозрительных сообщений в логах, то обращаетесь к вендору Плюс я бы включил сбор дисковых счетчиков как системы, так и SSAS, и глянул на аномалии в моменты ошибок. ... |
| 22.08.2019, 19:43:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857519]: |
34ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 374ms |
