SSAS CLR - подключение к текущему инстансу не работает
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Хочу в CLR SSAS подключаться к текущему инстансу и получать метаинформацию. Но почему то при создании объекта сервера что то происходит (что не попадает в catch (Exception e)). На сервере SSAS библиотеки AMO установлены. Если сделать винформ приложение, то проблем никаких нет. Подскажите куда копать и как это отладить SSAS CLR? ... |
| 22.08.2019, 12:29:24 |
DevIgo...На сервере SSAS библиотеки AMO установлены...ну так SSAS сервер ведь, вроде всё-таки автоматом ставится. DevIgo..Если сделать винформ приложение, то проблем никаких нет. Подскажите куда копать и как это отладить SSAS CLR? а если сначала простую консоль без CLR интеграции? там как-бы ошибки получше видны ещё лучше PowerShell , чистый .NET , даже компилировать не нужно стоит обратить внимание под каким пользователем это происходит, права доступа, как Assembly в SSAS установлена (Safe/Unrestricted.., Impersonalization и т.д.) к какому серверу хочешь подключаться? к SSAS? или к SQL? там вообще есть такие namespace/классы: Microsoft.SqlServer.Server в System.Data Microsoft.AnalysisServices.Core.Server Microsoft.AnalysisServices.Tabular.Server Microsoft.AnalysisServices.Server если к SSAS - то к какой модели? MD или Tab? если к TAB - то там ещё и разные Compatibility Level (и в зависимости от этого отличается Object Model с методами/свойствами, что в принципе на этапе инициализации обьекта не важно, т.к. пока даже соединение {.Connect()} не устанавливается) и если к SSAS - то зачем там System.Data.SqlClient ? (если конечно результат не на SQL Server пишется) в references точно нужная библиотека прописана? (у тебя using локально может по другому подхватывать, из nugets например) ... |
| 23.08.2019, 00:33:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857516]: |
183ms |
51ms |
| others: | 200ms |
| total: | 483ms |
