Итоги в табличной модели
Добрый день! Имеется куб(Табличная модель). Реализована вот такая мера: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Мера рассчитывается на каждом уровне. Но получается, что при детализации данный показатель по строкам может быть разный, но в итоге он расcчитывается от итоговых значений и поэтому всегда равен 100%. Можно ли как то реализовать, чтобы итог был средним от детализации? ... |
| 28.08.2019, 17:25 |
Я попыталась создать вычисляемый столбец: Код: vbnet 1. 2. Он выводит итоговую сумму по столбцу [QuantityDal]. А надо, чтобы для каждой строки выводил сумму по столбцу с фильтром по дате. ... |
| 29.08.2019, 11:05 |
Lania, можете сделать пример в Power BI Desktop? если вопрос решаем, так будет конструктивно и быстро ... |
| 29.08.2019, 11:18 |
1. В гугле "Detecting Total, Subtotal" 2. Вы точно написали про вычисляемый столбец? может речь о мере все же? ... |
| 29.08.2019, 13:27 |
IDVT, Да, я пыталась создать вычисление в столбце, чтобы потом создать вычисляемую меру просто sum, чтобы данные не рассчитывались на каждом уровне, а просто суммировались из детализации. ... |
| 29.08.2019, 14:13 |
Либо закладывайте эту логику в запросе к источнику данных, либо выносите все в меру, расчетные колонки не сжимаются. Агрегаты в Dax не самое слабое место, приведите на примере что именно вы хотите рассчитать. Сейчас Ваша мера для каждой строки вернет одно и то же значения, понять что именно Вам нужно не так просто. ... |
| 29.08.2019, 14:32 |
IDVT, Во вложении скриншот сводной таблицы. SSL% это остатки/средний заказ. И в этом случае получается, что итоговый процент рассчитывается как итог по остаткам/итог средний заказ. и получается 100%. А нужно, чтобы в этом итоге было 90%, как среднее от всех значений внутри. ... |
| 29.08.2019, 14:50 |
Конкретно для этой задачи: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 29.08.2019, 15:11 |
IDVT, спасибо. Получается такой вариант будет работать только если используется измерение "Дистрибьютор". А если к нему добавить другие, или вообще не будет Дистрибьютора, а будут другие поля, то уже работать не будет. ... |
| 29.08.2019, 15:17 |
IDVT, Конструкция Dimensional['Дистрибьютер'] наверное работает только в power bi, в табличной модели кубов такое не поддерживается. ... |
| 29.08.2019, 15:21 |
Dimensional['Дистрибьютер'] => ИмяИзмерения[ИмяАтрибута] по которым Вам нужно сгруппировать расчет и получить среднее значение. ... |
| 29.08.2019, 15:25 |
IDVT,уже дошло) ... |
| 29.08.2019, 15:31 |
IDVT, результат данного выражения ничем не отличается, от того, что у меня уже было рассчитано. ... |
| 03.09.2019, 16:23 |
Покажите свою меру... ... |
| 04.09.2019, 08:56 |
IDVT, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.09.2019, 10:19 |
Пустое имя дистрибьютора это что? нет соответствующего ключа в измерении и факты сопоставляются с Blank()? ... |
| 04.09.2019, 11:23 |
IDVT, Дистрибьютор является атрибутом. Ключевой атрибут другой. там есть и другое дистры с 0%. Как оказалось очень многим не нравится такая логика расчета итогов. В другом случае обратились, что есть вычисляемое поле, где итог это не сумма всех значений по столбцу, а так же вычисление по итогу. Я сейчас попробую реализовать на многомерной модели и посмотрю как там будут вычисляться итоги. Но от многомерной хотелось бы уже уходить. ... |
| 04.09.2019, 13:31 |
Нечего не понял из написанного.... Скрин на примере PowerBI ... |
| 04.09.2019, 15:19 |
В MDX надо использовать Scope. В DAX смотреть, как аналогично его реализовать. Вот есть серия статей: https://javierguillen.wordpress.com/2012/05/02/scoping-at-different-granularities-in-dax-part-i/ ... |
| 05.09.2019, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857509]: |
161ms |
37ms |
| others: | 243ms |
| total: | 473ms |
