как в MDX задать фильтр
Мне нужно ограничить объём данных, выбираемых из куба диапазоном дат. Даты я беру из прилагаемой формы. С удивлением я обнаружил, что MDX работает не так, как SQL. То есть ему недостаточно задать охватывающий диапазон, а надо угадать точную дату начала. Например, если мне надо выбрать данные по продажам, начиная с января 2006 года, а реально продажи начались только с февраля, то указав январь в качестве начала диапазона я получу ошибку. Но я же до запроса не мог знать, что продажи начались с февраля. Конкретнее Такой воз запрос работет SELECT { [Measures].[Сумма] } on columns, { ( [Дата оказания услуги].[За всё время].[2006].[Quarter 1] .[February] ) : ( [Дата оказания услуги].[За всё время].[2007].[Quarter 4].[November] ) } on rows FROM [Начисления] а такой нет SELECT { [Measures].[Сумма] } on columns, { ( [Дата оказания услуги].[За всё время].[2006].[Quarter 1] .[January] ) : ( [Дата оказания услуги].[За всё время].[2007].[Quarter 4].[November] ) } on rows FROM [Начисления] Подскажите пожалуйста, как решаются подобный задачи, где это описано ... |
| 07.05.2007, 16:34:10 |
Вот моя форма ... |
| 07.05.2007, 16:54:07 |
автора реально продажи начались только с февраля, то указав январь в качестве начала диапазона я получу ошибку. конечно, если у вас нет января в измерении. ... |
| 07.05.2007, 17:19:24 |
Но ведь должны же существовать какие - либо стандартные выпадающие списки, например, или более сложные кнопки-полуфабрикаты для программирования таких фильтров. Или я должен начинать с того, чтобы в цикле перебирать все memebers на оси и затем компоновать из них свою кнопку. Не хочется решать такую стандартную задачу с нуля, а никаких заготовок мне пока найти не удалось. ... |
| 07.05.2007, 17:56:25 |
Володимир ... какие - либо стандартные выпадающие списки, ... более сложные кнопки-полуфабрикаты для программирования таких фильтров. ... компоновать из них свою кнопку. Уважаемый тезка, какое отношения имеют UI Controls к OLAP вообще и SSAS в частности? Позвольте поинтересоваться, что вы создаете? свое Web приложение или прикручиваете что то к уже имеющемуся? ... |
| 07.05.2007, 18:57:00 |
На данном этапе моя задача состоит в том, чтобы сделать несколько форм на основе имеющегося уже куба. Надо продемонстрировать, что OLAP работает. На данном этапе уже имеются в эксплуатации несколько отчётов с использованием OWC PivotTable (PivotList), получающих данные от SQL Server2000. Поскольку никаких новых задач пока нет, надо продемонстрировать, что можно сделать то же самое, но с применением куба. Для этого нужно иметь нечто похожее на всем известный CalendrControl. В общем то стоит задача сделать одно и то же несколькими способами, чтобы можно было потом выбирать. Мне нужно по ходу также решить задачу оптимизации сетевого трафика, поэтому для задания источника данных я использую не свойство PivotTable.DataMember, а свойство CommandText, содержащее запрос MDX. ... |
| 07.05.2007, 19:47:23 |
ВолодимирМне нужно ограничить объём данных, выбираемых из куба диапазоном дат. Даты я беру из прилагаемой формы. С удивлением я обнаружил, что MDX работает не так, как SQL. То есть ему недостаточно задать охватывающий диапазон, а надо угадать точную дату начала. Например, если мне надо выбрать данные по продажам, начиная с января 2006 года, а реально продажи начались только с февраля, то указав январь в качестве начала диапазона я получу ошибку. Но я же до запроса не мог знать, что продажи начались с февраля. Конкретнее Такой воз запрос работет SELECT { [Measures].[Сумма] } on columns, { ( [Дата оказания услуги].[За всё время].[2006].[Quarter 1] .[February] ) : ( [Дата оказания услуги].[За всё время].[2007].[Quarter 4].[November] ) } on rows FROM [Начисления] а такой нет SELECT { [Measures].[Сумма] } on columns, { ( [Дата оказания услуги].[За всё время].[2006].[Quarter 1] .[January] ) : ( [Дата оказания услуги].[За всё время].[2007].[Quarter 4].[November] ) } on rows FROM [Начисления] Подскажите пожалуйста, как решаются подобный задачи, где это описано Ну, скажем так, Вы могли узнать, за какое время (теоретически) у вас есть продажи - это весь календарь. Получить его можно хотя бы так с использованием функции AllMembers - [Дата оказания услуги].[За всё время].AllMembers ... |
| 07.05.2007, 23:42:33 |
авторкакое отношения имеют UI Controls к OLAP вообще и SSAS в частности? А где же тогда вопросы связанные с UI? ведь объекты OLAP достаточно спецефичные. Неужели для них не создано никаких WEB контролов, кроме OWC? Удвительно, что мне нигде ничего не попадалось. Да и описания OWC у меня нет хорошего, пытаюсь разобраться со структурой объекта Pivottable, PivotView, Pivotdata но нет самого обычного списка свойств этого объекта, как в любых других объектов. Те свойства, что перечислены в MSDN и справке по OWC почему то не работают, похоже, что там вместо имён свойств перечислены имена их классов. Приходится брать информацию либо из примеров, либо из трассировки дебагером. Посоветуйте, у кого есть опыт. ... |
| 08.05.2007, 13:18:31 |
Володимир авторкакое отношения имеют UI Controls к OLAP вообще и SSAS в частности? А где же тогда вопросы связанные с UI? ведь объекты OLAP достаточно спецефичные. Неужели для них не создано никаких WEB контролов, кроме OWC? Удвительно, что мне нигде ничего не попадалось. Да и описания OWC у меня нет хорошего, пытаюсь разобраться со структурой объекта Pivottable, PivotView, Pivotdata но нет самого обычного списка свойств этого объекта, как в любых других объектов. Те свойства, что перечислены в MSDN и справке по OWC почему то не работают, похоже, что там вместо имён свойств перечислены имена их классов. Приходится брать информацию либо из примеров, либо из трассировки дебагером. Посоветуйте, у кого есть опыт. вы за OWC шибко не цепляйтесь, это старый Active-X контрол, выполняющийся на клиенте и жрущий память просто нескромно, назвать его WEB контрол никак нельзя. но ему уже выдали черную метку. и в Excel 2007 он не используется. ... |
| 08.05.2007, 14:00:53 |
Хороший ответ, Вы уничтожили единственное, что было, ни осталось ничего вообще, как же не цепляться? Как ещё можно отобразить Pivottable, кроме как используя OWC. Можно конечно предложить генерировать строчки таблицы на сервере в цикле, но интерактивность на клиенте при этом теряется, а её надо наоборот расширять, в смысле улучшения сервиса. Ведь я должен сделать приложение не для себя, а для стороннего пользователя, например начальника. ... |
| 08.05.2007, 14:17:30 |
Я пока работаю в предыдущей версии офиса, так была поставлена задача. Может быть надо предложить перейти на office2007 или внедрить какие-либо ещё новые средства? ... |
| 08.05.2007, 14:20:37 |
необходимо либо писать свое, либо использовать специализированные. Можно разделить условно на две части: 1. регламентная отчетность. строится фиксированный отчет, который может быть параметризован 2. аналитическая отчетность. это как раз OWC и более продвинутые продукты В первом случае - репортинг. Можно использовать Report Service, например. Можно и другие. Во втором - OLAP. Тут лучше использовать специализированный OLAP-инструменты - ProClarity, Cognos, Business Objects, DWH Explorer и т.п. ... |
| 09.05.2007, 00:43:41 |
AAronнеобходимо либо писать свое, либо использовать специализированные. Можно разделить условно на две части: 1. регламентная отчетность. строится фиксированный отчет, который может быть параметризован 2. аналитическая отчетность. это как раз OWC и более продвинутые продукты В первом случае - репортинг. Можно использовать Report Service, например. Можно и другие. Во втором - OLAP. Тут лучше использовать специализированный OLAP-инструменты - ProClarity, Cognos, Business Objects, DWH Explorer и т.п. Если цена этих продуктов не пугает, то я бы сюда еще добавил немецкий продукт Arcplan DynaSight. ... |
| 09.05.2007, 11:23:55 |
Мне кажется автор этой ветки пытается сделать то же самое, о чем я писал здесь . В нашем продукте мы применили этот подход - все успешно работает. ... |
| 09.05.2007, 15:18:48 |
Володимир, подскажите, пожалуйста, а как вы сделали такую форму? ... |
| 01.10.2019, 12:51:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857490]: |
177ms |
62ms |
| others: | 244ms |
| total: | 532ms |
