Ошибка при процессинге
При процессинге куба появляется ошибка: "Ошибка OLE DB: Ошибка OLE DB или ODBC : Arithmetic overflow error converting expression to data type money.; 22003." Как я могу понять о какой именно метрике идет речь? Так как их 200+ ... |
| 11.10.2019, 14:16:59 |
assmsk, локализуйте проблемму, на какой группе мер возникает ошибка, дальше вытаскиваете запрос по этой группе и в ssms воспроизводите, там уже можно через последовательное исключение понять на каком поле сыпется ... |
| 11.10.2019, 14:27:36 |
PassedBI, Вот что смущает, насколько я понимаю суть ошибки в том, что на источнике таблице есть какое то поле с типом данных money и когда все строки суммировать по этому полю то значение превышает максимально допустимое для типа данных money. Правильно ли я понимаю суть проблемы? Если да, то было поле на источнике с типом данных int, когда оно суммировалось по всем полям то выходило за пределы int, но при этом ошибки при процессинге не было, а просто значение "обрезалось" до приемлемого для типа int. Не понимаю тогда что за проблема с money.. Или тут суть ошибки в другом а не как в примере с int? ... |
| 11.10.2019, 15:11:07 |
В общем нашел sql запросами по всем полям с типом данных money. Из 500 млн записей была всего одна строчка где перемножение двух полей давало результат выходящий за пределы money Olap отстой) ... |
| 11.10.2019, 19:13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857487]: |
238ms |
35ms |
| others: | 244ms |
| total: | 565ms |
