SSAS. Вопрос по вычисляемой мере (MDX)
Доброе время суток, вопрос такой: как сделать такую вычисляемую меру, чтобы при выборе месяцев в фильтре пользователем показывалось разница в значении определенной меры между выбранными датами. Например пользователь выбирает январь, апрель, июнь, август и нужно получить на выходе [значение меры на август] - [значение меры на январь]. Насколько я понимаю в DAX есть функциии FIRSTDATE и LASTDATE, с помощью которых это можно легко реализовать, нужно что-то подобное на MDX. Спасибо! ... |
| 24.10.2019, 11:38:38 |
skankhunt42, можно меру как firstChild / lastChild опеределить, правда это работать будет на уровне первого/последнего дня, а не целого месяца, но может вам подойдет. С другой стороны можно запилить что-то такое Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Months - скрытый дополнительный атрибут Месяц измерения Дата, т.е. не тот, что у вас уже есть и используется в ирерахии, а новый дубликат. ... |
| 25.10.2019, 15:13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857480]: |
163ms |
| others: | 205ms |
| total: | 412ms |
