MDS 2012 настройка ( аутентификациия в IIS 7 )
Добрый день всем. SQL 2012 Надо настроить MDS на рабочем сервере Microsoft Windows [Version 6.3.9600] ( похоже что это Windows 8.1 ) Быстро поставли себе на W10 - вспомнить Доустановил все компоненты поставил БД MDS за 5 мин и связал localhost/mds Ошибка HTTP 500.24 — Internal Server Error Обнаружены значения параметров ASP.NET, которые неприменимы в интегрированном режиме управляемого конвейера. Наиболее вероятные причины: Для system.web/identity@impersonate установлено значение true. Things you can try: •If the application supports it, disable client impersonation. •If you are certain that it is OK to ignore this error, it can be disabled by setting system.webServer/validation@validateIntegratedModeConfiguration to false. •Move this application to an application pool using Classic .NET mode - for example, %SystemRoot%\system32\inetsrv\appcmd set app "Default Web Site/" /applicationPool:"Classic .NET AppPool" (You can set "Classic .NET AppPool" to the name of another application pool running in Classic managed pipeline mode) Понятно что дело в IIS 7.0 и скорей всего в аутентификации на localhost W10 Анонимная аутентификация включена Олицетоврение ASP.Net отклчюено Проверка с помощью форм отключено на рабочем сервере - тоже только там еще есть Window Authetigfication : отключено пробовал разные варинаты и на рабочем сервере и на localhost если ставишь Window Authetigfication то Acсess is denied года 4 назад ставлил без проблем - сейчас больше пол-дня уже убил Кто-то скажет какая аутенитфикация нужна на MDS для начала поднять на localhost (W10) это читал https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/sql/sql-server-2012/ee633744(v=sql.110)?redirectedfrom=MSDN гуглил тоже - по ошибке много чего - но НЕ в привязке к MDS Толковые ссылки велком ... |
| 28.10.2019, 11:42:48 |
на localhost удалось загрзуить MDS через URL поставив виндовую аутнетификацию и отключив все остальные но рано обрадовался - мне нужен эксел. плагин а там вылезло TITLE: Master Data Services Add-in for Excel ------------------------------ Не удается активировать запрошенную службу " http://pk-79524/MDS/service/service.svc/bhb". Дополнительные сведения см. в журналах диагностического отслеживания сервера. и гуглил ... |
| 29.10.2019, 18:14:00 |
http://pk-79524/MDS/service/service.svc/? вся фигня в расширение .svc Ошибка сервера в приложении '/MDS'. Схемы аутентификации, настроенные на узле ("IntegratedWindowsAuthentication"), не допускают использование схем, основанных на привязке "WSHttpBinding" ("Anonymous"). Убедитесь, что режим SecurityMode имеет значение Transport или TransportCredentialOnly. Кроме того, эта проблема может быть разрешена путем изменения схем аутентификации для этого приложения при помощи средства управления IIS при помощи свойства ServiceHost.Authentication.AuthenticationSchemes в элементе <serviceAuthenticationManager> файла конфигурации приложения путем обновления свойства привязки ClientCredentialType или путем настройки свойства AuthenticationScheme элемента HttpTransportBindingElement. https://gyorgybalassy.wordpress.com/2012/09/24/ пробовал вот добавить расширение .svc в MIME Types его почему то не было а обработчиков у меня аж 2 - и оба включены *.svc Обработчик svc-Integrated System.ServiceModel.Activation.HttpHandler, System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 *.svc Обработчик svc-Integrated-4.0 System.ServiceModel.Activation.ServiceHttpHandlerFactory, System.ServiceModel.Activation, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35 ... |
| 30.10.2019, 12:15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857478]: |
55ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 339ms |
