Фильтр по иерархии parentChild в Oracle BI 12
Приветствую, коллеги! Такой вопрос хотел спросить... Построил иерархию ParentChild.... Строю анализ, выношу это дерево в анализ, навешиваю ещё столбцы - иерархия работает корректно. Если накладываю фильтр по какому-нибудь столбцу - фильтр работает только по узлам дерева, внутрь иерархии он не смотрит. Подскажите, как сделать фильтр, чтобы он был и по узлам и видел вложенные значения? ... |
| 30.10.2019, 14:48:02 |
zorlo, Забыл уточнить. ParentChild строил не в Oracle, а в MS SQL. ... |
| 31.10.2019, 11:42:54 |
zorlo, То есть базу витрину беру из MS SQL ... |
| 31.10.2019, 11:47:54 |
zorlo, https://www.sql.ru/forum/1317947/mozhno-li-v-oracle-bi-analytics-realizovat-filtr-v-vide-dereva ? ... |
| 04.11.2019, 08:59:51 |
sharkoff76, Спасибо большое, этот функционал получился: когда в фильтре находится дерево. Здесь всё работает корректно - правильно построился фильтр, данные по нему выбираются правильно! Огромное спасибо за это! Теперь ещё одна ситуация... Когда дерево находится на информационной панели и есть фильтры. Сейчас по выбору данных в фильтре -данные выбираются только по узлам, не проваливаясь в листья... ... |
| 05.11.2019, 11:23:22 |
Может не понятно рассказал, покажу на примере простой информационной панели. 1) Пример, когда не выбираем фильтров - дерево раскрывается: ... |
| 06.11.2019, 10:11:38 |
2) Выбираем исполнителя - дерево уже на раскрывается, потому что нет в листах данных по выбранному фильтру, а иерархия не учитывалась в этом случае почему то... ... |
| 06.11.2019, 10:14:52 |
3) Пример, когда выбран код - дерево раскрывается в пустое значение.... ... |
| 06.11.2019, 10:16:51 |
| 06.11.2019, 10:17:15 |
zorlo, Подскажите, направьте, люди добрые, я не знаю куда двигаться ... |
| 06.11.2019, 11:17:38 |
zorlo, Код и исполнитель включены в иерархию? С ключеванием иерархии нет проблем? Скриншот BMM надо для понимания. ... |
| 07.11.2019, 14:08:07 |
Немного сейчас распишу всё: 1) В общем есть главная таблица F01 главная - здесь содержатся почти все данные, есть все id и некоторые их определения. 2) Есть некоторые вспомогательные таблицы, привязанные к F01 по id. 3) В данном примере F01 - главная таблица, таблица bi_code_three -здесь id и parent вытащины из F01 для построения ParentCild. BI_CODE_PARENT - таблица, сгенерированная ParentCild. Связи в физическом слое и бизнес слое привожу в скриншотах. По вопросу, если всё правильно понял - исполнители не включены в иерархию... В иерархию включён только D01 bi1_code_three, дальше я просто накидывал поля из F01, по идее они должны по связям понять что к чему... ... |
| 07.11.2019, 17:56:29 |
sharkoff76, ... |
| 07.11.2019, 17:56:55 |
sharkoff76, ... |
| 07.11.2019, 17:57:22 |
sharkoff76, ... |
| 07.11.2019, 17:57:56 |
sharkoff76, ... |
| 07.11.2019, 17:58:18 |
sharkoff76, Здесь обращаю внимание, на бизнес уровне bi_code_three и F01 не соединены, так было по мануалу ... |
| 07.11.2019, 18:00:04 |
sharkoff76, ... |
| 07.11.2019, 18:00:41 |
sharkoff76, ... |
| 07.11.2019, 18:01:24 |
sharkoff76, ... |
| 07.11.2019, 18:01:41 |
sharkoff76, ... |
| 07.11.2019, 18:01:56 |
zorlo, ... |
| 07.11.2019, 18:02:33 |
zorlo, ... |
| 07.11.2019, 18:02:51 |
| 07.11.2019, 18:03:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857465]: |
54ms |
60ms |
| others: | 246ms |
| total: | 406ms |
