Oracle BI Publisher: Сдвигаются данные на одну позицию влево, если не находится значение.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой... 1) Есть отчёт в Oracle BI Publisher 2) Столбцы - это наименование периодов (это столбец из таблицы с данными) 3) Строки - наименование данных и их значения (это наименование строки, id-строки, id-периода из таблицы с данными) 4) Фильтр с выбором периодов (это таблица с наименованием периодов с id-периодом) Выбираем несколько периодов, если по одному из выбранных периодов отсутствуют значения - в эту ячейку почему то вписывается значение старшего периода и все данные сдвигаются на одну позицию, которые выше нулевого периода. Можно ли как то на уровне кода в Publisher решить эту проблему? Задать какое то условие в группировке? Скриншоты шаблона прикрепляю во вложении. Заранее огромное спасибо! ... |
| 25.11.2019, 14:49 |
| 25.11.2019, 14:55 |
| 25.11.2019, 14:55 |
| 25.11.2019, 14:56 |
На этом скриншоте указываю пустое значение ... |
| 25.11.2019, 14:56 |
zorlo 1. Пример входных данных Вы все равно не приложили, т.ч. смотреть нечего. 2. "из выбранных периодов отсутствуют значения" IMHO самое простое, в источнике данных, вместо null просто выводить прочерк или что нибудь подобное. Тогда проблема "отсутствуют значения" исчезнет сама собой, ... |
| 25.11.2019, 19:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857440]: |
195ms |
56ms |
| others: | 231ms |
| total: | 537ms |
