DAX запрос к многомерному SSAS даёт неверное вычисление.
В SSAS у меня есть мера. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Всё просто - накопительная сумма с января по текущий месяц. Закидываю в excel, (по столбцам месяцы, по строкам - не важно) - и вижу корректные значения. Но теперь подключаюсь к тому же кубу из PowerBI. Он вместо MDX запросов (SELECT .... FROM .... WHERE) делает DAX запросы (EVALUATE .... ORDER BY). В отдельном фильтре - месяце и в отдельной плашке таблица "месяц" и "Факт". Выбираю один месяц - получаю корректное значение. Выбираю два - всё, приплыли. Тупо пусто. Не вычисляет такое. Глянул профайлером. Фрагмент запроса выглядит так. Факт выдаёт пустым. Если убрать выделенное красным, то значение "факт накопительный" выдаст корректно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 11.12.2019, 17:00:39 |
хорошо я согласен, а если в екселе поставтиь фильтр на 2 мес. все ок ? зы сложно сказать я PowerBi щупал тока но надо попробовать на велозаводе воспроизвести ... |
| 11.12.2019, 18:32:23 |
да, эксель отправляет MDX запрос, который работает корректно. ... |
| 12.12.2019, 10:07:29 |
хорошо я согласен, ну как бы mdx привел бы т.е проблема в power Bi - Как он генерит или все таки в формуле ? странно убирая одно значение из in выдает больший датасет ???? ( в SQL это было бы точно НЕ так ) - в DAX Хз ... |
| 12.12.2019, 15:07:16 |
MDX, который посылает excel: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Проблема в том, что когда выбрано несколько мемберов перестаёт работать currentmember в искомой формуле, и по этой причине она не вычисляется. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.12.2019, 18:53:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857419]: |
216ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 564ms |
