Не видит базу статистики из кубового проекта
Не нашла ничего по своему вопросу: почему-то Usage Based Optimization из Management Studio работает (видит базу статистики olap-запросов), а из проекта в Visual Studio не видит (говорит "There are no queries in the log for selected measure group."). Может я чего-то не догоняю? ... |
| 05.12.2011, 09:26:47 |
Ответ очевиден или никто не сталкивался? :) ... |
| 05.12.2011, 12:25:06 |
вероятно, в проекте целевой сервер прописан как local ... |
| 05.12.2011, 19:02:56 |
Критиквероятно, в проекте целевой сервер прописан как local прописала явно, не помогает :( ... |
| 06.12.2011, 09:52:50 |
Есть еще варианты? Ну очень надо... ... |
| 06.12.2011, 12:56:06 |
GOЕсть еще варианты? Ну очень надо... Сама себе отвечу: "When re renamed the database name to match the ID our problem went away." ... |
| 06.12.2011, 13:44:15 |
В понедельник замечательно создала агрегаты с помощью Usage-Based Aggregation, а сегодня (копила лог 5 дней) пишет ошибку: "TITLE: Aggregation Design Wizard ------------------------------ Ошибки конструктора статистических схем. Недопустимый запрос оптимизации с учетом использования "2,0100000100000000000000000000,00100000,000000000000000000000000000000000000,000000,00000000000". Для получения сведений о подходящем формате обратитесь к документации по продукту. To restart the process, resolve the problem, and then click Start. ------------------------------ BUTTONS: OK ------------------------------ " Почему запрос оптимизации стал недопустимым? ... |
| 09.12.2011, 11:26:18 |
Реинкарнирую тему. Сталкнулся с аналогичной ситуацией. Запросы есть, логирование включено. В БД имя и ИД совпадает. Есть несколько кубов, у некоторых совпадает ИД и Имя, у некоторых нет, но ни на тех ни других не видно запросов, хотя они есть. Специально выполнил запрос на одном из кубов, у которое совпадает ИД и Имя. Все равно нет. Суслика не видно, но он есть. Что посоветуете? ... |
| 26.12.2019, 10:22:29 |
a_voronin, чисто интуитивное IMO: логируются базы как основные обьекты, попробуйте обеспечить полную идентичность обьектов на уровне базы, а не только кубов (и структур корневых измерений, т.к. в логе идёт отображение с точностью до каждого атрибута), проще всего это сделать через import решения в VS, но еще более элементарный вариант возможно будет подключение из VS напрямую к базе и выполнение нужных операций там на живом соединении, или через тот-же SSMS и потом импорт в VS если проблема в частичном изменении при несовпадающих обьектах то после выполнения создания агрегаций (Usage-based с коррекциями в ручную) можно заскриптовать нужную ветвь (напр. только куб, или только MG) в XMLA и переложить на новое решение, потом импорт в VS п.с. при существенных структурных изменениях логирование часто слетает (запарывается из-за потери связи между данными в базе и структурой) и нужно ждать обновления статистики.. (пару дней напр.) ... |
| 26.12.2019, 15:04:34 |
vikkiv, Я работаю вообще по другому сценарию. Разворачиваю новую бд с кубами на сервер. С помощью утилиты долблю бд запросами пользователей собранных профайлером. Делаю дизайн аггрегатов на основе этот стрессовой долбежки. К настоящему моменту я сумел выкрутиться. Я просто сделал Select insert прямо в таблицу query log и подставил то имя бд, которое она ищет из студии. Поймал профайлером. Выяснилось, что она вообще не смотрит имя той бд, которая указано в deploy. Она смотрит на название проекта и ID бд. этот составной идентификатор можно подменить и она начинает видеть в студии. У меня возникала вторая проблема -- зависает подсчет count-ов. ... |
| 27.12.2019, 11:43:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857408]: |
170ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 468ms |
