Зависает процессинг куба
Доброго времени суток, All! Буду признателен, если подскажете что-либо по следующему случаю. Несколько кубов MOLAP, собраны в прокси-куб через linked measures. Размер - средний, 700 GB, структура большая, более 300 групп мер. Процессятся через формируемый XMLA скрипт (описание как формируется - ниже). Стали происходить "зависания процессинга" - во время них активность SSAS практически нулевая. Но стоит обратиться к кубу с MDX запросом - процессинг возобновляется и вскоре завершается. Воспроизводится на SSAS Server 2008, 2008 R2 и 2014. Вопрос - что это такое и как лечить? ИМХО, поведение ненормальное. Для справки - как формируется XMLA скрипт на процессинг. Группы мер в кубах партицированы. При обновлении данных в источниках - формируется перечень обновлений источников. По этому перечню подбирается список групп мер (через внутренние метаданные системы) и передается C# коду. В коде через AMO - включаем CaptureXML - ищем все измерения, делаем для них Process(Process_Update) - ищем группу мер, и для нее запускаем метод Process(Process_Full) - после исчерпания групп мер - делаем ConcatenateCaptureLog в строчную переменную Далее полученный XMLA - выполняем в SSIS пакете. ... |
| 20.04.2016, 14:32 |
Несколько кубов MOLAP, собраны в прокси-куб через linked measures. Просто интересно, а зачем так сделано? ... |
| 20.04.2016, 15:07 |
мигель1, как обычно "хочу видеть ВСЁ в одном отчете"(С) ... |
| 20.04.2016, 16:06 |
Ferdipux, "во время них активность SSAS практически нулевая" что то такое недавно на форуме проскакивало, может поиском найдете ЕМНИП ... |
| 20.04.2016, 16:07 |
StarikNavyмигель1, как обычно "хочу видеть ВСЁ в одном отчете"(С) Это понятно, зачем linked measures? Если меры "живут" друг с другом почему не сделать меры "мени то мени" и управлять видимостью через перспективы? ... |
| 20.04.2016, 16:26 |
мигель1Это понятно, зачем linked measures? Если меры "живут" друг с другом почему не сделать меры "мени то мени" и управлять видимостью через перспективы? Гм, куб большой с точки зрения метаданных , групп мер в нем более 300. Группы мер добавлялись тематически, поэтому разделены на свои кубы. Была попытка слить кубы в один. Наблюдение - если в кубе с материальными партицированными мерами их сильно много - процессинг сильно тормозит на начальной фазе - составления плана вычисления. Разбиение куба на части помогает сократить время процессинга. А "мани-мани" там тоже есть :)... ... |
| 20.04.2016, 17:25 |
StarikNavy"во время них активность SSAS практически нулевая" что то такое недавно на форуме проскакивало, может поиском найдете Находил и сталкивались вот с этим ограничение SSAS по памяти . Но в этом случае симптомы несколько иные - весь сервер "висит", трудно даже зайти удаленной консолью, помогает только рестарт. А здесь - сервер не загружен, MDX запрос инициирует процессинг. ... |
| 20.04.2016, 17:30 |
Словил симптомы снова, на SSAS 2014 SP1. Выглядит так - идет Process Index изменившихся партиций после Process Data, много партиций в одной большой транзакции в параллель. Сервер с 4 CPU, бодро пережевывает 5-20 партиций одновременно (показатель Proc Indexes\Current partitions) и 200 000 - 700 000 строк в секунду, есть работающие processing I\O threads и non I\O threads, I\O threads завершаются 20-40 раз в секунду, секундный processing pool job rate колеблется от 0,3 до 2. Короче, жужжит. Начиная с некоторого момента количество Proc Indexes\Current partitions растет до 96, количество завершенных I\O threads и processing pool job rate падает до нуля. В таком состоянии и висит, может провисеть и сутки. Помогает выдача MDX SELECT запроса к кубу, одновременно с этим процессинг магически возобновляется и завершается за 5-15 минут. В общем, чудеса. Что покрутить еще - не знаю, буду признателен за идеи. ... |
| 31.08.2016, 10:27 |
Ferdipux, А сам xmla запрос не пробовали изучать? выгрузите его в файл посмотрите глазами, может чего найдете. ... |
| 31.08.2016, 11:24 |
WarAntА сам xmla запрос не пробовали изучать? Ошибок или косяков там нет. Много задач ProcessIndex на партициях в одной Parallel, уровень паралеллизма не установлен, регистрация ошибок в файл. Файл с ошибками пустой. ... |
| 31.08.2016, 11:26 |
Ferdipux, и еще "некоторый момент времени" не совпадает случаем с какой нить настройкой в General? типа ForceCommitTimeout ... |
| 31.08.2016, 11:29 |
[quot Ferdipux]WarAntМного задач ProcessIndex на партициях в одной Parallel. вот с "много задач в одной parallel" будьте осторожны. я когда-то разработал свой процессор кубо в, в нем предусмотрел ограничения, чтобы в одном parallel не шло больше Process команд, чем ядер на машинке. до этого тоже все висло, когда сделал вот так с ограничением - начало железобетонно работать. ... |
| 31.08.2016, 11:58 |
Игорь Бобаквот с "много задач в одной parallel" будьте осторожны. я когда-то разработал свой процессор кубов, в нем предусмотрел ограничения, чтобы в одном parallel не шло больше Process команд, чем ядер на машинке. до этого тоже все висло, когда сделал вот так с ограничением - начало железобетонно работать. Спасибо, хорошая идея, попробую поиграться со степенью параллелизма. Вопрос к опыту - что ставить относительно кол-ва ядер, 1 ядро - 1 поток или можно 2? Похоже что SSAS слишком оптимистично тут работает, и заводит себя в тупик. ... |
| 31.08.2016, 12:22 |
Ferdipux, Запустите SQL Profiler -- посмотрите другие события. Наверняка что-то есть. Обновление кешей и прочее. ... |
| 31.08.2016, 14:31 |
Новости с полей... В XMLA процессинга прикрутил количество параллельных процессов = кол-ву ядер. Запустил, на Process Index через некое время зависло с Proc Indexes \ Current Partitions = 8. Одновременно вел профилирование. Начиная с запуска процессинга - кроме событий процессинга нет ничего. MDX Select запрос к обрабатываемому кубу восстановил ход Processing. Чудеса. ... |
| 01.09.2016, 12:48 |
Ferdipux, стандартная рекомендация на MS системах - провести всё до последнего обновления, например 2014 SP2 CU1 включает такое: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3150432 ну и если не помогает - служба техподдержки MS, тогда подскажут что не так или при подтверждении на их стороне профиксят с одним из следующих выпусков. ... |
| 01.09.2016, 13:04 |
Ferdipux, Машина виртуальная или реальная? Такая проблема была виртуальной машине, проблема решилась заменой виртуальной ситивушки. проблема была в то что при нагрузке, соединение не обрывалась, но и потока не было :( ... |
| 01.09.2016, 13:10 |
VicSOТакая проблема была виртуальной машине, проблема решилась заменой виртуальной ситивушки. проблема была в то что при нагрузке, соединение не обрывалась, но и потока не было :( Машина виртуальная. А что значит "замена виртуальной сетевухи" - пересоздание ее, что-ли, или иные настройки? ... |
| 01.09.2016, 13:25 |
Ferdipux, была выбрана эмуляция другой сетевушку и проблема исчезла после этого. ... |
| 02.09.2016, 05:04 |
а возврат предыдущей сетевушки, проблему повторила, попробовали 2 раза :) сделали выводы, что какой-то сбой в эмуляции, и как он влияет на 127.0.0.1 вообще не понятно. та как изначально база была на другом сервере, а куб на другом и он тянул, сбои были частые. потом все сделали на одно, чуть реже были но все равно. потом поменяли виртуальную сетевушку и проблема исчезал. ... |
| 02.09.2016, 07:50 |
Ferdipux, В чудеса верить не надо. У вас там случайно не стоит Lazy Aggregations ? ... |
| 05.09.2016, 12:30 |
[quot Ferdipux]Игорь БобакСпасибо, хорошая идея, попробую поиграться со степенью параллелизма. Вопрос к опыту - что ставить относительно кол-ва ядер, 1 ядро - 1 поток или можно 2? Похоже что SSAS слишком оптимистично тут работает, и заводит себя в тупик. у меня стоит "к-во ядер умноженное на два", но я бы на вашем месте игрался начиная с к-ва ядер, и по чуть чуть увеличивал ... |
| 05.09.2016, 13:21 |
a_voroninFerdipux, У вас там случайно не стоит Lazy Aggregations ? Нет, Lazy Aggregations запрещен. ... |
| 05.09.2016, 14:14 |
Игорь Бобаку меня стоит "к-во ядер умноженное на два", но я бы на вашем месте игрался начиная с к-ва ядер, и по чуть чуть увеличивал Попробовал, выведя множитель ядер как параметр. К сожалению, зависание повторилось, даже с множителем 1. Так что попробуем открыть кейс в поддержке Microsoft. Из интересного в этом - при множителе 1 и 2 - наблюдается явный недогруз CPU, так как очередь задач на процессинг не пуста и при этом загрузка CPU плавает в районе 40-60%. ... |
| 05.09.2016, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857364]: |
143ms |
58ms |
| others: | 240ms |
| total: | 483ms |
