проблемы с SSIS 2017 с SSAS 2019 AMO/TOM API через ScriptTask
почему могут не работать сборки Microsoft.AnalysisServices / Microsoft.AnalysisServices.Core / Microsoft.AnalysisServices.Tabular (.dll) от SQL Server 2019 (т.е. версии 15.1 и выше) в SSIS с TargetServer = SQLServer2017 на ScriptTask компоненте (C# 2017) ? более старые сборки естественно не подходят т.к. обьектная модель немного другая - не увидит многое из того что нужно обслуживать Если пакет переключить в SQLServer2019 то отрабатывает отлично (C# 2019). Пробовал разные сценарии - в т.ч. создание с нуля (т.е. скриптовый компонент добавлялся после переключения TargetServer в 2017) Может какие зависимые библиотеки подтянуть в References надо (или поставить другие из имеющихся)? Просто Есть куча старых SSIS (2012~2016, да - 17го и 19го нет, но причины наверняка те-же что и при переходе на более старые) в инфраструктуре а запрашивать новый SSIS - займёт пару месяцев (SSAS нужен именно 2019/AAS совместимый, т.е. 1500) т.е. в итоге на VisualStudio2019 в SSIS2019 режиме как-бы работает отлично - а SSIS есть пока только более старые, следовательно выгрузить некуда. Как решить? (в SSIS дебаг скриптового блока даже с Try/Catch C#-повскими муторно получается) ... |
| 25.03.2020, 23:32:24 |
vikkiv, Непонятное все описано. Деплоить с указанием старой версии пробовали ? ... |
| 26.03.2020, 08:02:16 |
a_voronin, деплоить на более старый сервер чисто логически нет смысла если в самой студии при запуске пакета идёт сбой (т.е. если переключить на старую версию, хотя уже проверялось - на SQL/SSIS сервере где висит SSISDB тоже сбой). в проблеме описано что трабл возникает именно при переключении TargetVersion на предыдущие. (в настройках проекта Config/General/ опции Deployment Server Version поставить свойство TargetServerVersion на SQL Server 2017) если поставить старые версии .dll под них в References - проблема (сбоя) исчезает, но появляется слепота на обьектную модель (старые версии не видят обьекты в Tab 1500) (речь даже навряд-ли о разных версиях остальных не SSAS системных библиотек на сервере и машине разработки) интерес конечно приветствуется но для понимания если честно нужен опыт хождения по этим граблям (хотя они и вроде как в некотором смысле новые), просто сходу додумать вряд-ли получится, так что целевая аудитория скорее те кто с этим сталкивался и решал вопрос. ... |
| 26.03.2020, 10:06:42 |
vikkiv, У меня есть такой опыт: я написал еще несколько лет назад генератор пакетов и он генерит их под 2012 версию. Сейчас сервак 2019 и деплою на него в режиме 2012. Если в пакетах есть C# код -- в скрипт блоках, то тут могут быть две вещи: 1) не хватает библиотек и их надо доставить в GAC и код заработает 2) Если совместимости не удается добиться, то каждый блок придется переоткрывать и сохранять, чтобы он перекомпилировался (а может быть clean/rebuild all позволит перекомпилить -- надо проверять Я предпочитаю не писать много логики в C# блоках, а если и писать то в отдельной dll в своем C# проекте, чтобы под ssis были только верхнеуровневые вызовы методов оттуда. ... |
| 26.03.2020, 10:46:28 |
a_voronin, Это табличная модель в режиме совместимости 1500, со всеми библиотеками 15.1.2x.. (. .. / .Core / .Tabular / .Tabular.JSON ..) с планом переноса в Azure / AAS когда безопасность после тестов добро наконец даст. Сам SSIS пакет переключается изначально под TargetServerVersion на 2017, и уже потом в нём создаётся C# Script Task, добавляются References на эти библиотеки т.е. всё работает если их фактически не использовать в смысле прописывается и в References и в коде using Microsoft.AnalysisServices...; MessageBox.Show(..); но ничего из SSAS по факту не вызывается.. пакет отрабатывает штатно, но как только снимаю // комент на Microsoft.AnalysisServices.Server SSAS_Srv=new Microsoft.AnalysisServices.Server(); (или что там по пути .. .Tabular / .Core ..) вылет с ошибкой, и так с вызовом любой функциональности библиотеки (даже без подключения к серверу, просто декларация) все остальные работают без проблем (System.Windows.Forms, System.Data и т.д.) Если беру более старые ниже 15.1../15.0.. (13.../14...) в References - то работают (подключение к серверу, к базе, свойства), но естественно не видят все ветви модели фактически может без проблем работать на старых SSAS. Поэтому есть подозрения что какие-то Dependencies могут выбивать, типа нужны другие System... и пр. даже сам Vsta.. переключал с .NET 4 на .NET 4.7/4.8.. По инфраструктуре у нас так: SSIS/SQL - 2016 << для него ставлю TargetServerVersion SSAS - 2019 Это конечно не полный затык, я могу конечно клиенту сказать : вот Visual Studio, вот пакет, вот так работает, теперь давайте под него SSIS/SQL сервер 2019.. (всё равно системы по плану стоят в очереди на обновление, заодно сэкономят потом время на миграции) просто думал где-то на ровном месте спотыкаюсь.. ... |
| 26.03.2020, 11:09:53 |
vikkiv, А что там делается такое -- обновляются партиции? Я справлялся с такой задачей просто собирая XMLa путем конкатенации строк и запуская его. ... |
| 26.03.2020, 11:26:04 |
a_voronin, там сложная логика на основе SQL таблицы с настройками на вход смешанно с SSAS_DMV и SQL таблицей для логов (более детально к родным SSIS) на выход, от создания партиций, до удаления старых, определения какие надо обновлять и какие нет, есть пути полного или частичного удаления данных/партиций, полного пересоздания, обновления дефиниций запросов по template партициям, разные режимы process с failover на более мелкие пакеты батчей и куча прочей параметризированной ерунды под разные планы обслуживания (инкрементальный/ полный, сохранение/восстановление резервных копий и пр.) в гипотетическом архитектурном плане ферма с серверами на process/query под синхронизацию с load-balancer/fail-over но пока непонятны требования по нагрузке.. собственное создание XMLA/TMSL как-бы ad-hoc костыль а не best practices, обычно ведь рекомендуется полноценный API (который делает в принципе тоже самое), т.е. те самые dll, я с ними последние несколько лет только и работаю (xmla разве что изредка в ручную из ssms с каким-нибудь kill/clear) это всё к тому что сложно переделывать в xmla/tmsl просто ради того чтобы чтобы работало на старых версиях не очень разумно. ... |
| 26.03.2020, 12:03:39 |
короче не стал сильно париться - заказал в срочном порядке бокс на 2019, были мелкие проблемы т.к. разработка ведётся на Win7 (да всё ещё бывают и такие) где не стояли нужные dll (т.е. они как-бы есть - но чисто для Visual Studio в своей директории, а те что глобально были - очень старые) отловил эту ошибку в ScriptTask через C# try/catch скопировал dll с сервера для совпадения версий из GAC_MSIL, установил SSAS dll на свой Win7 в GAC_MSIL через gacutil.exe (все: ./.Core/.XMLA/.Tabular/.Json) переключил references VS проекта на них, и пошло всё как нужно.. так что вопрос закрыт. ... |
| 29.03.2020, 17:31:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857354]: |
202ms |
44ms |
| others: | 212ms |
| total: | 503ms |
