MS SSAS детализация с вызовом отчета Reports Server
Всем доброго времени. Есть ли у кого пример вызова отчета Reports server из куба MS через действие? Никак не пойму, что надо указывать в полях "Имя сервера" и "Путь отчета" Из кино на ютьюбе не понял. Да, выразился слишком обще, но прошу помочь наводящими вопросами. С уважением ... |
| 06.04.2020, 17:26 |
IlyamI, Вот тут вроде индус разрулил сей вопрос https://blog.sqlauthority.com/2014/06/06/sql-server-what-are-actions-in-ssas-and-how-to-make-a-reporting-action/ ... |
| 06.04.2020, 17:29 |
Там повторяется то же. что и видео. как я понимаю, в строке "Имя сервера" указывается DNS-имя. в строке "Путь отчета" начало "ReportServer" соответствует внутренней переменной, где хранится значение из строки "Имя сервера". Но вот дальше... Я уже перебрал все возможные комбинации (на мой взгляд), но ничего не помогло - через меню по правой клавише мыши в екселе в разделе "Дополнительные действия" ничего нет. Первый вариант пути к отчету я взял из таблицы [ReportServer].[dbo].[Catalog], где установлен сервер отчетов. Может, где-то в логах SSAS можно найти следы ошибки? ... |
| 06.04.2020, 17:58 |
IlyamI, у атрибутов [Geography].[City] (или тот-же уровень в иерархии [Geography].[Geography]) и [Product].[Category] (или тот-же уровень в иерархии [Product].[Product Categories]) в [Adventure Works] есть вполне рабочие примеры или через URL или через SSRS обычно разницы как реализовывать нет, ну если только интерфейс какой-нибудь специфичный если память не изменяет - то там при любой ошибке или в скрипте или в любом Action - все могли не работать... (хотя может от версии зависит) так что для чистоты эксперимента лучше всё вычистить и пробовать только с одним Action тем более что VS позволяет работать с MD на прямом подключении (ну или через AMO/XMLA) т.е. временные затраты на пробы - минимальны.. ... |
| 06.04.2020, 19:03 |
Проблема решена путем указания протокола в строке "Имя сервера". То есть она имеет вид " http://dns-server-name" ... |
| 07.04.2020, 12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857344]: |
180ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 442ms |
