Измерение Parent-Child и связанная таблица.
Добрый день. Имею две таблицы. 1) Иерархия групп объектов (есть ParentID + ID) 2) список объектов, для которых указано к какой группе (из таблицы 1) они относятся. Пытаюсь построить измерение, где сначала можно выбрать группу объектов (таблица 1), а потом список объектов в выбранной группе (из таблицы 2) Вопрос, можно ли это сделать и как? Элементы привязаны к группам в разных уровнях иерархии. Отдельно измерение по первой таблице сделать можно (стандартным способом Parent-Child) Не получается именно потом привязать его ко второй таблице Подскажите, где копать? С Уважением, Александр ... |
| 28.04.2020, 19:36:46 |
fedalal2, На основе этих таблиц сделайте одну таблицу, которую используйте в качестве источника для иерархического измерения. Parent-Child лучше не делать - потом с такими измерениями будут проблемы. ... |
| 29.04.2020, 03:14:43 |
Добрый день. Не очень понимаю, какая будет структура у этой новой таблицы. Можете подсказать? Александр ... |
| 29.04.2020, 09:50:30 |
fedalal2, Ключ, уровень1, ..., уровень N ... |
| 29.04.2020, 11:48:43 |
1) Иерархия групп объектов (есть ParentID + ID) 2) список объектов, для которых указано к какой группе (из таблицы 1) они относятся. ключ, уровень1, уровень2, уровень3 Наименование элемента можно, прооблема только в том, что какие то элементы привязаны к уровню 1, какие то к уровню 2, какие то к 3. Если построить иерархию Уровень1 Уровень2 Уровень 3 Наименование То Наименование элемента не всегда привязано к уровню 3 ... |
| 29.04.2020, 13:28:37 |
fedalal2 Если построить иерархию Уровень1 Уровень2 Уровень 3 Наименование То Наименование элемента не всегда привязано к уровню 3 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.05.2020, 17:32:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857324]: |
38ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 332ms |
