Формат отображения числа миллисекунд в часах минутах
Добрый день ! Подскажите , пожалуйста, как отображать данные. Использую OLAP(SSAS). У заказчика данные считаются в миллисекундах. В OLAP есть потребность в суммировании. Но если есть 109837403 миллисекунд и 134123412 миллисекунд , то их сумма вообще не информативна. Как можно настроить отображение миллисекунд в часах минутах секундах миллисекунда ? типа 3ч45м30с343 для повышения информативности ? Заранее спасибо ! ... |
| 19.05.2020, 05:50 |
Миша56, https://docs.microsoft.com/en-us/analysis-services/multidimensional-models/mdx/mdx-cell-properties-format-string-contents?view=asallproducts-allversions попробуйте 3ч45м30с343 -> #ч##м##с### ... |
| 19.05.2020, 08:09 |
a_voronin Миша56, https://docs.microsoft.com/en-us/analysis-services/multidimensional-models/mdx/mdx-cell-properties-format-string-contents?view=asallproducts-allversions попробуйте 3ч45м30с343 -> #ч##м##с### Поясните, пожалуйста, это формат для отображения метрики (число в миллисекундах). Или формат для отображения метрики типа календарная дата в миллисекундах. У меня в метрике может быть и 1000 миллисекунд и мне необходимо будет отразить их как 1с ... |
| 19.05.2020, 19:29 |
Миша56 a_voronin Миша56, https://docs.microsoft.com/en-us/analysis-services/multidimensional-models/mdx/mdx-cell-properties-format-string-contents?view=asallproducts-allversions попробуйте 3ч45м30с343 -> #ч##м##с### Поясните, пожалуйста, это формат для отображения метрики (число в миллисекундах). Или формат для отображения метрики типа календарная дата в миллисекундах. У меня в метрике может быть и 1000 миллисекунд и мне необходимо будет отразить их как 1с Это формат, который я просто предложил, на основе знаний содержащихся по указанной ссылке. То, что вы задали тот вопрос, который задали, говорит о том, что вам просто надо изучить статью по FORMAT_STRING. Если вы поймете, что там написано, вы без труда будете предлагать нужные строки форматирования для нужных ситуаций не зависимо от поставленной задачи. ... |
| 20.05.2020, 09:05 |
Попробовал. Результат потрясающий ... Query (9, 1) Синтаксический анализатор: Неверный синтаксис "SELECT". (WITH MEMBER [Measures].[Срок3] as [Measures].[Срок] ,FORMAT_STRING='#ч##м##с###' SELECT [Measures].[Срок3] ON 0 FROM [Test DB] SELECT [Measures].[Срок] FROM [Test DB]). ... |
| 20.05.2020, 20:40 |
Миша56 Попробовал. Результат потрясающий ... Query (9, 1) Синтаксический анализатор: Неверный синтаксис "SELECT". (WITH MEMBER [Measures].[Срок3] as [Measures].[Срок] ,FORMAT_STRING='#ч##м##с###' SELECT [Measures].[Срок3] ON 0 FROM [Test DB] SELECT [Measures].[Срок] FROM [Test DB]). Вы хотите, чтобы я вас MDX удаленно учил. Эта ошибка связана явно не с FORMAT_STRING. ... |
| 22.05.2020, 08:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857317]: |
178ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 501ms |
