Сохранение информации в БД через куб
Всем доброго времени. Исходные данные: имеется MS OLAP сервер. Пользователи работают с кубами через Excel. Источником для куба является Oracle. Стоит задача обеспечить возможность пользователям добавлять текстовую информацию (грубо говоря, комментарий). Комментарий надо сохранить в отдельную таблицу Oracle. Кто-нибудь реализовывал что-нибудь подобное? С уважением. P.S. если мало информации, задавайте вопросы. ... |
| 27.05.2020, 10:48 |
| 27.05.2020, 11:10 |
a_voronin, А writeback с Oracle через родной драйвер сработает? ... |
| 27.05.2020, 11:16 |
IlyamI, по этому форуму поиск по writeback должен дать результат. С Уважением, Георгий ... |
| 27.05.2020, 11:16 |
writeback по моему не работает с текстовыми данными типа комментариев, имхо, вам придется писать VBA макросы и еще думать, как их потом показывать (возможно, через самописное действие детализации) ... |
| 27.05.2020, 15:49 |
IlyamI Всем доброго времени. Исходные данные: имеется MS OLAP сервер. Пользователи работают с кубами через Excel. Источником для куба является Oracle. Стоит задача обеспечить возможность пользователям добавлять текстовую информацию (грубо говоря, комментарий). Комментарий надо сохранить в отдельную таблицу Oracle. Именно такого извращения не было. Коллеги правы - через writeback можно писать только цифры. Подход -- как бы решал задачу сам (как понял - нужно писать комментарий к ячейке меры в Excel).
| 27.05.2020, 17:41 |
Ferdipux ...через writeback можно писать только цифры... это для партиций кубов вроде только числовые меры (с указанием распределения по листьям) а вот для самих измерений: https://docs.microsoft.com/en-us/analysis-services/multidimensional-models-olap-logical-dimension-objects/write-enabled-dimensions?view=asallproducts-allversions https://docs.microsoft.com/en-us/analysis-services/multidimensional-models/bi-wizard-enable-dimension-writeback?view=asallproducts-allversions правда не в курсе как с ORA работает, они в основном под MS заточены. ... |
| 27.05.2020, 20:24 |
vikkiv, Из второй вашей ссылки MSWriteback is supported for SQL Server relational databases and data marts only. Так что не Oracle. ... |
| 27.05.2020, 23:30 |
Ferdipux vikkiv, Из второй вашей ссылки MSWriteback is supported for SQL Server relational databases and data marts only. Так что не Oracle. Там есть вариант написать скрипт для Excel в Vb, а вот там в коде уже можно писать куда угодно и делать что угодно. ... |
| 28.05.2020, 11:06 |
IlyamI, Не сочтите за рекламу, но на мой взгляд savetodb.com (dbedit или excel addin) будет вне конкуренции тут. ... |
| 28.05.2020, 15:13 |
Дополню. Само решение у вас сомнительное. varigence.com в свое время разрабатывало надстройку для Excel, где удобно было комментировать данные , полученные из OLAP-куба ,но как я помню, информация хранилась в самом файле. Чтобы сделать так, чтобы комменты хранились в базы, writeback использовать не стоит. Если уж приспичит, то посмотрите надстройки DevArt или SaveToDB для этих целей. ... |
| 28.05.2020, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857315]: |
44ms |
| others: | 195ms |
| total: | 301ms |
