Слетает пароль на data source (ssas md)
Всем привет! ) У клиента периодически отваливается процессинг куба с ошибкой: OLE DB or ODBC error: Login failed for user 'sql_db_user_login'.; 42000. На датасорсе выставлена SQL Server Authentication, прописан логин, стоит галка Save password. Impersonation стоит от ServiceAccount. Пароль на скл-логине никто не меняет, в ssms под ним коннект успешный. Вводишь тот же самый пароль в настройках дата сорса, сохраняешь и все начинает работать, куб процессится. Пока снова через месяц или меньше не отвалится. Можно конечно запилить скрипт на альтер датасорса, чтоб принудительно обновлял его раз в сутки, но это же наши методы ) Никто не сталкивался? ... |
| 03.07.2020, 11:49:03 |
PassedBI, Пароль обычно слетает после деплоя новой версии. Срок действия пароля не ограничен? ... |
| 03.07.2020, 11:58:19 |
a_voronin, Деплоев не было, срок действия не ограничен, тот же пароль перебиваю. ... |
| 03.07.2020, 12:37:55 |
PassedBI, А Last Schema Change не меняется? Партиции вы добавляете, например? ... |
| 03.07.2020, 13:12:35 |
a_voronin, Точно! У них есть какая-то прога, которая и процессит и секции создает и походу она их как-то интересно создает, надо будет глянуть поближе. Дата модификации базы как раз совпадает со временем ошибки процессинга, видимо там и датасорс переписывают (если руками секцию создать, такой фигни ведь не происходит). Спасибо большое! ... |
| 03.07.2020, 14:00:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857298]: |
105ms |
28ms |
| others: | 210ms |
| total: | 381ms |
