Sas eg. Как убрать объединение ячеек из импортированного файла
Добрый день, В ходе импорта (не кодом, а встроенным импортом) в sas eg была импортирована таблица excel из 5 стобцов (обозначим условно таблица work.sheet1, столбцы f1-f5). В столбце 4 обнаружены данные, разделителем которых является пробел. Необходимо создать таблицу work.sheet2, в которой нужно разбить ячейки в столбце f4 по разделителю на несколько строк, но так, чтобы в строках были и все остальные столбцы f1,f2,f3,f5. Собственно как и работает функция разбить ячейки в excel, иолько там столбцы создаются, а тут надо строки размножить. Можете подсквзать как сделать, т.к. в основном использую встроенный инструментарий и proc sql. Заранее спасибо ... |
| 05.06.2020, 15:00 |
Tayler_Divers, Если я правильно понял, то после импорта надо дополнительно разделить f4 на дополнительные колонки ? если совсем в лоб, то как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.07.2020, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857290]: |
171ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 473ms |
