Как изменить формат даты в олап кубе Microsoft
Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом: олап куб на базе Microsoft SQL , а источник данных БД Oracle. В таблице Oracle дата в формате 'dd.mm.yyyy'. Что собственно и нужно для отображения пользователю. Но олап преобразует эту дату в свой формат по умолчанию , а именно mm.dd.yyyy hh.mm.ss. PM. Это преобразование уже на этапе добавления таблицы oracle в представление источника данных олап куба. Попытка написать именованный запрос в DSV вида select to_date(to_char(поле_date, 'DD.MM.YYYY' ),'DD.MM.YYYY') from table ни к чему не приводит. В итоге все равно выдаются данные в формате mm.dd.yyyy hh.mm.ss. PM. Как ещё можно попытаться указать серверу Microsoft сформировать дату в нужном формате? Спасибо. ... |
| 25.01.2018, 15:55:26 |
to_char(поле_date, 'DD.MM.YYYY' ) ... |
| 25.01.2018, 16:22:46 |
Это поле используется в качестве ключевого атрибута измерения времени. Оно должно быть типа Date, а не char. Может дело в настройках формата даты самого сервера Microsoft SQL. Но где это устанавливается, пока не знаю. ... |
| 25.01.2018, 18:00:18 |
Как минимум 2 сценария: 1) У атрибута есть свойство FormatString 2) Можно использовать раздельные поля для ключа и имени (Caption в случае с Translations) / п.с. ключ типа данных date всё равно будет приводится к виду YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 3) производное от предыдущего - ключ int а имя из другого поля (хотя int vs date в БД на стороне SSAS особой разнице в производительности и дисковом месте не дают) ... |
| 25.01.2018, 18:50:25 |
Спасибо за помощь. Работает! Создала дополнительное поле в таблице источнике to_char(поле_date, 'DD.MM.YYYY' ) . В измерении ключевое поле типа Date (свойство измерения Keycolumn), а отображается поле to_char (свойство измерения NameColumn). ... |
| 26.01.2018, 12:33:42 |
У меня похожая проблема. Только база на MS SQL: Код: sql 1. Не могу победить сортировку в экселе (2013). Он похоже теперь воспринимает дату как текст. Хотя в самом проекте куба в браузере сортировка отображается нормально. Кто нибудь сталкивался ? удалось победить ? ... |
| 23.07.2020, 15:21:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857284]: |
190ms |
53ms |
| others: | 201ms |
| total: | 496ms |
