UnaryOperatorColumn - slow performance
Коллеги, доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой. Добавляю в измерение статей с parent chield иерархией на parent атрибут свойство UnaryOperatorColumn . Значение - для расходных статей, + для приходных. Расчет при построении отчетов корректный. При этом, при попытке построить сложный отчет в 3 измерения в строках и 2 в колонках - отчет строится бесконечно долго. Если в колонке оператора для всех элементов указать значение +, то этот же отчет строится за 2 секунды. SQL - 2016, Иерархия статей с 5ю уровнями вложенности, общее кол-во элементов в измерении 170 шт. Общее кол-во строк в таблице фактов для группы мер - 5 тыс. Тормозить по идее нечему... Подскажите, куда копать? ... |
| 23.07.2020, 15:19 |
MaxFoxxy Коллеги, доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой. Добавляю в измерение статей с parent chield иерархией на parent атрибут свойство UnaryOperatorColumn . Значение - для расходных статей, + для приходных. Расчет при построении отчетов корректный. При этом, при попытке построить сложный отчет в 3 измерения в строках и 2 в колонках - отчет строится бесконечно долго. Если в колонке оператора для всех элементов указать значение +, то этот же отчет строится за 2 секунды. SQL - 2016, Иерархия статей с 5ю уровнями вложенности, общее кол-во элементов в измерении 170 шт. Общее кол-во строк в таблице фактов для группы мер - 5 тыс. Тормозить по идее нечему... Подскажите, куда копать? Если у вас фиксированное кол-во уровней зачем вам parent-child? ... |
| 23.07.2020, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857283]: |
54ms |
35ms |
| others: | 263ms |
| total: | 391ms |
