Может ли hub в data vault иметь два sat'a
Может ли hub в data vault иметь два sat'a ? ... |
| 15.09.2020, 20:01:34 |
x17.mstu Может ли hub в data vault иметь два sat'a ? Может и больше. Можно сделать по сателиту на атрибут. Жёстких правил в этой методике нет. ... |
| 15.09.2020, 20:41:45 |
x17.mstu Может ли hub в data vault иметь два sat'a ? да и можете хоть каждое поле в отдельный сат положить -- получите якорную модель ... |
| 16.09.2020, 10:06:53 |
x17.mstu, Конечно. Вы еще сами так сделаете, чтобы сгруппировать описательные атрибуты с разной скоростью изменений ... |
| 17.09.2020, 23:49:03 |
Эх, ну зачем вы применяете эту модель, ведь чтобы потом собрать тех же клиентов, нужно будет сделать несколько десятков джойнов ) ... |
| 18.09.2020, 00:19:09 |
Критик, Смысл может быть в том, что некоторые поля меняются часто, а некоторые нет. Например, ФИО и телефон никогда не меняется, а время последнего логина все время. Что касается джойнов, то возможно есть поля, которые кране редко используются и их есть смысл убрать в отдельные сателит. Или могут быть громоздкие поля, которые стоит отделить от легких часто используемых. Версионировать каждый сателит можно отдельно. У одного 2 версии, у другого 200. ... |
| 18.09.2020, 11:42:32 |
a_voronin, Всё вами перечисленное можно применить и в "стандартной архитектуре". Например, ту же историю изменения почты клиента можно вынести в отдельную SCD2 таблицу, а в справочнике клиента хранить только последнюю почту. Также в data vault фактически обязателен отдельный бизнес-слой витрин, где всё равно придется джойнить то, что разложили чуть ранее, чтобы получить структуру, с которой смогут работать BI-приложения и пользователи. ... |
| 18.09.2020, 14:13:22 |
Критик, ускорение и упрощение загрузки - только insert, без update и delete. ... |
| 18.09.2020, 15:20:57 |
.Евгений, В моей практике были случаи расчета "дельты" для фактов в модели Кимбала-Инмона, там технически ничего сложного нет. Эта дельта затем падала в таблицу с колоночным индексом. Все работало очень быстро. Потом через N месяцев эта дельта схопывалась в периоды низкой нагрузки. А справочники обычно не создают какую-то чрезмерную нагрузку своим обновлением (удаления там нет). ... |
| 18.09.2020, 16:34:46 |
Критик .Евгений, В моей практике были случаи расчета "дельты" для фактов в модели Кимбала-Инмона, там технически ничего сложного нет. Эта дельта затем падала в таблицу с колоночным индексом. Все работало очень быстро. Потом через N месяцев эта дельта схопывалась в периоды низкой нагрузки. А справочники обычно не создают какую-то чрезмерную нагрузку своим обновлением (удаления там нет). С одним подобным ХД (имеющим прямое отношение к недавно приведенному вами примеру Сетелема) мне приходилось иметь дело: внутри Stage данные проходили сквозь 4 таблицы: входная таблица, последний загруженный снапшот, архив снапшотов и дельта для загрузки в Detail Store. Работало это, мягко говоря, не очень быстро. ... |
| 18.09.2020, 17:29:26 |
Критик Эх, ну зачем вы применяете эту модель, ведь чтобы потом собрать тех же клиентов, нужно будет сделать несколько десятков джойнов ) Эта модель применяется там, где изменения в бизнес-процессах имеют место быть постоянно, где нет понятия наговнокодил звезду/снежинку по тому, что собрал аналитик один раз и ушел, здесь проект вечен и бесконечен, здесь легче добавлять, удалять сущности и их атрибуты, пристегивать или отстёгивать таблицы, аджилитити и 6-сигма. А джойнами сейчас редко кого можно напугать. ... |
| 18.09.2020, 18:15:12 |
Вставлю свои 5 копеек... DV весьма удобно применять при data-driven-подходе с ELT, используя метаданные источника на первоначальном этапе, можно автоматизировать создание объектов слоя и процедур. А вот при report-driven подходе обратная картинка, там всё должно идти от оценки бизнес-процессов (которые,зачастую, устоявшиеся) и отчетности. ... |
| 18.09.2020, 19:53:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857257]: |
183ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 480ms |
