SSDT for Visual Studio 2019 (Version 3.0 Preview)
| 22.04.2019, 12:37 |
Вернее SSIS :-) ... |
| 22.04.2019, 12:38 |
Насколько я понимаю, бесплатный SSDT уходит в прошлое? https://techcommunity.microsoft.com/t5/SQL-Server-Integration-Services/New-Delivery-Model-for-SQL-Server-Data-Tools-in-Visual-Studio/ba-p/479289 ... |
| 23.04.2019, 11:04 |
КритикНасколько я понимаю, бесплатный SSDT уходит в прошлое? https://techcommunity.microsoft.com/t5/SQL-Server-Integration-Services/New-Delivery-Model-for-SQL-Server-Data-Tools-in-Visual-Studio/ba-p/479289 Почему? Остаётся бесплатным в Community edition ... |
| 23.04.2019, 12:17 |
КритикНасколько я понимаю, бесплатный SSDT уходит в прошлое? Так он и раньше был бесплатным, но ставился поверх Visual Studio. А вот какую версию VS использовать и какими лицензионными ограничениями она обладает - это уже другой вопрос. При установке MS SQL Server + SSIS - можно поставить VS Integrated Shell, и на нее накатывать SSDT. Приведенная ссылка - о том, что часть SSDT, поддерживающая SSIS проекты - тоже мигрировала в VS Marketplace, и отдельного SSDT больше не будет. ... |
| 23.04.2019, 15:06 |
Ferdipux, я не нашел пока возможности скачать отдельно соответствующий shell-2019, только старье свободно доступно: https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/older-downloads/isolated-shell/ ... |
| 24.04.2019, 22:49 |
Критик, Любопытно... Спасибо за информацию. Получается интересная ситуация - для разработки SSAS/SSIS или отладки SSIS нужна студия + SSDT. SSDT всё, отдельными пакетами из VS Marketplace. VS - условно бесплатно или Community Ed и некоммерческая разработка, или Isolated Shell для дебага, но оно доступно только версии 2015. Коммерческая разработка - добро пожаловать в покупку Visual Studio. ... |
| 25.04.2019, 11:54 |
Ferdipux, да ну, там же сказано: авторThe Community Edition of Visual Studio 2019 allows you to use the above components without the restriction on number of users. For details around licensing, please refer to the EULA of Community Edition. и ниже пояснение в комментах: авторthe EULA of VS 2019 community edition has a section that specifically allows usage without user number restriction as long as you only use the SSDT components (including SSIS) . Refer to https://aka.ms/AA4j4dx. Т.е. Community + SSDT only = все так же бесплатно для Enterprise использования. вот еще выдержка из EULA для VS 2019: авторb. Organizational License. If you are an organization, your users may use the software as follows: · Any number of your users may use the software to develop and test applications released under Open Source Initiative (OSI) approved open source software licenses. · Any number of your users may use the software to develop and test extensions to Visual Studio. · Any number of your users may use the software to develop and test device drivers for the Windows operating system. · Any number of your users may use the software only for Microsoft SQL Server development when using the SQL Server Data Tools or the extensions “Microsoft Analysis Services Projects”, “Microsoft Reporting Services Projects”, or “SQL Server Integration Services Projects” to develop Microsoft SQL Server database projects or Analysis Services, Reporting Services, Power BI Report Server, or Integration Services projects. · Any number of your users may use the software to develop and test your applications as part of online or in person classroom training and education, or for performing academic research. · If none of the above apply, and you are also not an enterprise (defined below), then up to 5 of your individual users can use the software concurrently to develop and test your applications. ... |
| 02.05.2019, 10:50 |
Диклевич Александр, подчеркну, что это выдержка из EULA для VS 2019 Community Edition . ... |
| 02.05.2019, 10:53 |
Диклевич Александр, Спасибо за пояснения! Закрывает вопрос с использованием и отладкой SSIS. ... |
| 03.05.2019, 11:03 |
Привет всем MS SQL 2012 (Standard (64-bit)) MD Проекты сделаны и поддерживаются на VS2010. Установлена VS 2019 Community Edition + Microsoft.DataTools.AnalysisServices.vsix Старые проекты открываются, но проблема просмотреть данные в браузере проекта куба. Выполнение запроса не происходит. Вылетает ошибка: "Ошибки доступности и конфигурации компонентов: Функция "Табличное представление" не включена в выпуск "Standard 64-разрядная версия" служб Analysis Services." Просмотр данных в браузере недоступен. Кто нибудь сталкивался? ... |
| 17.05.2020, 18:24 |
grAlex Привет всем MS SQL 2012 (Standard (64-bit)) MD Проекты сделаны и поддерживаются на VS2010. Установлена VS 2019 Community Edition + Microsoft.DataTools.AnalysisServices.vsix Старые проекты открываются, но проблема просмотреть данные в браузере проекта куба. Выполнение запроса не происходит. Вылетает ошибка: "Ошибки доступности и конфигурации компонентов: Функция "Табличное представление" не включена в выпуск "Standard 64-разрядная версия" служб Analysis Services." Просмотр данных в браузере недоступен. Кто нибудь сталкивался? PS VS2017 - аналогично - та же ошибка. ... |
| 17.05.2020, 19:40 |
grAlex, MS опять накосячила https://www.sqlservercentral.com/forums/topic/the-tabular-view-feature-is-not-included-in-the-64-bit-standard-edition-of-2 ... |
| 18.05.2020, 00:04 |
Критик " After 90 days of no priority changing activity, we’ve closed this report .... We've also learned that reports without fresh activity could indicate that the problem isn't a problem anymore " И смешно... и грустно... ... |
| 18.05.2020, 18:13 |
grAlex grAlex Привет всем MS SQL 2012 (Standard (64-bit)) MD Проекты сделаны и поддерживаются на VS2010. Установлена VS 2019 Community Edition + Microsoft.DataTools.AnalysisServices.vsix Старые проекты открываются, но проблема просмотреть данные в браузере проекта куба. Выполнение запроса не происходит. Вылетает ошибка: "Ошибки доступности и конфигурации компонентов: Функция "Табличное представление" не включена в выпуск "Standard 64-разрядная версия" служб Analysis Services." Просмотр данных в браузере недоступен. Кто нибудь сталкивался? PS VS2017 - аналогично - та же ошибка. Удивительно, но после очередного обновления VS2017 (версия 15.9.26) браузер куба заработал ... |
| 12.08.2020, 16:43 |
grAlex grAlex пропущено... PS VS2017 - аналогично - та же ошибка. Удивительно, но после очередного обновления VS2017 (версия 15.9.26) браузер куба заработал Ещё какие-то обновления замечены? Счетчики в SSIS видны стали? ... |
| 18.08.2020, 12:51 |
a_voronin Ещё какие-то обновления замечены? Счетчики в SSIS видны стали? Нет... :-( ... |
| 08.09.2020, 09:46 |
Диклевич Александр Т.е. Community + SSDT only = все так же бесплатно для Enterprise использования Коллеги, у кого-нибудь это работает? Поясню: у меня на работе на одном из компов имеется Community с истекшим триальным периодом - я для целей разработки именно SQL-проектов попробовал войти в свой (собственный персональный) логин на MS. И логин тут же был заблокирован Или нужны какие-то условные "логины организаций"? Я все еще в тупике. Кто этот маразм поборол? ... |
| 07.10.2020, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857253]: |
49ms |
54ms |
| others: | 209ms |
| total: | 350ms |
