Коннект SSAS к Oracle
Добрый день. Подскажите ссылочку на описание как подключить SSAS к БД Oracle, как к источнику данных для построения куба? А конкретно что, в каком порядке и какой разрядности устанавливать? Сейчас сделано следующее: 1. Источник. БД Oracle 12 (в ней несколько таблиц измерений и 1на - фактов) т.е. обычная звездочка. 2. Приемник. Виртуалка с MS на которой установлены 2.1. Oracle client 32 bit 2.2. развернут экземпляр analysis services в режиме Multidimensional 2.3. Установлен VS(2017) и SSDT 2.4. Создан простой проект - один источник данных (поставщик для источника "Собственный поставщик OLEDB Provider for Oracle"), - представление источника, - одно измерение, - один куб Причем, при создании представления источника данных коннект к Oracle есть, т.к. предлагаются к выбору таблицы из Oracle, т.е. метаданные о таблицах считаны успешно. Успешно происходит сборка проекта, но на развертывании ошибки. В зависимости от выбора в свойствах источника данных на вкладке impersonation information ошибка либо "Ошибки модуля доступа к серверной базе данных. Поставщик "MSDAORA.1" не зарегистрирован." либо "Источник данных "d1b" содержит значение ImpersonationMode, которое не поддерживается для операций обработки." Вопросы: 1. Если деплой ни разу не удался, откуда появился в ss management studio куб, измерение и т.д.? 2. Что надо донастроить для успешного деплоя этого суперпроекта? ... |
| 10.11.2020, 22:09 |
Кostas_11, Ставьте ораклового клиента нужной битности. SSAS на сервере работает как 64-х битное приложение, а проект запускаете из 32-х битной студии. ... |
| 11.11.2020, 09:23 |
env, поставил второго клиента оракл на 64bit, поставил в PATH путь к нему первым - не работает с теми же ошибками. Т.е. было так: винда64 - ssas64 - oraclient32 - vs(битность неизвестна) стало так: винда64 - ssas64 - oraclient64 - vs(битность неизвестна) На обоих вариантах установки не работает деплой. Просьба уточнить битность чего должна совпадать? ... |
| 11.11.2020, 12:37 |
Кostas_11, а попробуйте сделать линк-сервер на оракл и посмотреть будет ли работатаьт помочь это может косвенно я правильно поинмаю что далнные для куба вы собиратесь тянсуть с Оракла на прямую возможен вариант закачивать в мс-скл ДБ вначале плюс - проще понять будет где то падет минус - доп.работа ... |
| 11.11.2020, 13:06 |
Гулин Федор, попытка именно подружить оракл (источник) с кубом ssas. Минуя промежуточную БД на MSSQL и IS, как ETL. Подскажите, а что тянуть в ssas напрямую из Oracle, чем-то плохо/нестабильно/не кошерно? Какие-то есть минусы у такого решения? Так, вообще, работают? В оракловой базе все данные уже лежат в полностью готовом для аналитики виде, при необходимости, могут быть изменены как угодно. Т.е. никаких преобразований на уровне ETL и БД MSSQL - не планируется. И, по логике, ни ETL ни база не нужны. "а попробуйте сделать линк-сервер на оракл и посмотреть будет ли работатаьт" честно говоря не знаю что такое линк-сервер? Где его можно создать? На всякий случай, база оракл доступна при коннекте любым клиентом (32/64) и, при создании представления источника данных в VS из нее были получены метаданные об оракловых таблицах. ... |
| 11.11.2020, 13:25 |
Кostas_11 Так, вообще, работают? Доводилось. И никаких проблем, кроме необходимости подобрать битность клиента, не было. Я правильно понимаю, что студия работает на той же машине, что и SSAS? Тогда достаточно иметь установленного ораклового клиента нужной битности. Возможно, после его установки понадобится перезапустить сервисы SSAS. ... |
| 11.11.2020, 14:09 |
env, даже сервер весь перегрузил - не помогает. Все та же "Ошибки модуля доступа к серверной базе данных. Поставщик "MSDAORA.1" не зарегистрирован." Да, кроме оракл DB, все остальное на одной машине. В переменной path первым стоит oraclient64 ... |
| 11.11.2020, 14:37 |
Кostas_11, В 64-х битной морде ODBC источник с этим провайдером сделать получается? ... |
| 11.11.2020, 14:41 |
env, в окне создания ODBC-линков, со словом Oracle есть только Microsoft ODBC и, собственно, клиенты Oracle. MSDAORA.1 или что-то подобное не нашел. Может быть какой-то компонент не установлен? Как можно проверить разрядность всей цепочки софта "винда64 - ssas64 - oraclient32/64 - vs(битность неизвестна)"? Уверен только, что сама винда 64 bit и, что оркловые клиенты и 32 и 64, установлены. А вот какой разрядности ssas и vs как узнать? Например, дистриб mssql лежал в папке 64bit, но верная ли это разрядность? ... |
| 11.11.2020, 15:07 |
Кostas_11, если в источниках выбрать провайдера "Собственный поставщик OLEDB\Oracle Provider for OLE DB", то ошибка"Ошибки модуля доступа к серверной базе данных. Поставщик "OraOLEDB.Oracle.1" не зарегистрирован" 0 если выбрать "Собственный поставщик OLEDB Provider for Oracle"), то ошибка "Ошибки модуля доступа к серверной базе данных. Поставщик "MSDAORA.1" не зарегистрирован." ... |
| 11.11.2020, 15:25 |
Кostas_11, Современные версии Sql Server обычно 64-х разрядные. Кostas_11 MSDAORA.1 или что-то подобное не нашел. Собственно вот и источник вашей проблемы. Нужен соответствующий провайдер 64-х битной разрядности. Посмотрите как он называется в 32-х битном окне и скачайте. Хотя вот интернеты пишут, что MSDAORA не бывает 64 бит и надо качать другого провайдера. ... |
| 11.11.2020, 15:27 |
env, спасибо. Буду дальше пробовать. Но, все же, есть несколько вопросов на понимание процесса работы с аналитической линейкой продуктов MS. Не откажите в любезности - просветите, плз. А то тема мне незнакомая. Никак не могу осознать несколько моментов. Шаг1. Вот поставил я VS и сделал на нем свой мини проект. При сотворении этого мини проекта был успешный коннект с базой оракл (получены данные о таблицах). Т.е. связка "VS-Oracle" на клиенте работает. Шаг2. Далее делаю сборку проекта - она проходит успешно. Шаг3. Делаю деплой. Возникает ошибка (см. 1й пост) --Вопросы по сборке проекта: Вопрос1. Что это за процесс сборки проекта, что в момент его происходит? Просто проект, со всеми своими взаимосвязями как-то валидируется, что-ли? Вопрос2: При сборке коннекты проекта (например, тот же коннект к Оракл) проверяются? Вопрос3: Затрагивает ли процесс сборки проекта сервер SSAS? Или сборка происходит только на клиенте с VS и сервер может быть недоступен? --Вопросы по деплою: Вопрос4. Не смотря на то, что процесс развертывания ни разу не прошел без ошибки, у меня в менеджмент студио, видно и аналитическую БД и куб и источник данных. КАК? Как это все попало на сервер, если процесс развертывания всегда падал? Вопрос5. На сколько я понимаю, деплой - это создание объектов, описанных в моем проекте, на сервере SSAS? И исходная ошибка происходит при развертывания проекта на сервере. Но причем тут коннект к оракл? Никто же не просит в оракл за данными лезть в момент деплоя. Тем более сборка проекта прошла успешно. --Вопросы по инсталлу MS софта: Вопрос6. Все таки, разрядность чего должна совпадать: Только SSAS - ОраклКлиент? ... |
| 11.11.2020, 17:28 |
Кostas_11 Вопрос1. Что это за процесс сборки проекта, что в момент его происходит? Просто проект, со всеми своими взаимосвязями как-то валидируется, что-ли? По исходникам формируется набор скриптов в правильной последовательности выполнения + валидация синтаксических конструкций и т.п. Кostas_11 Вопрос2: При сборке коннекты проекта (например, тот же коннект к Оракл) проверяются? Нет, при сборке коннекты к источникам данных не проверяются. Кostas_11 Вопрос3: Затрагивает ли процесс сборки проекта сервер SSAS? Или сборка происходит только на клиенте с VS и сервер может быть недоступен? Build, насколько я помню, сервер не затрагивает. Кostas_11 Вопрос4. Не смотря на то, что процесс развертывания ни разу не прошел без ошибки, у меня в менеджмент студио, видно и аналитическую БД и куб и источник данных. КАК? Как это все попало на сервер, если процесс развертывания всегда падал? Вопрос 5. Есть deploy, а есть process. Deploy вызывает сформированные на этапе сборки скрипты и создаёт структуру куба. Грубое сравнение - накат скриптов создания таблиц, констрейнтов и процедур на бд. Process заполняет куб данными, источники начинают использоваться на этом этапе. Грубое сравнение - в пустую бд начинают заливаться данные. ... |
| 11.11.2020, 17:47 |
Кostas_11 Вопрос6. Все таки, разрядность чего должна совпадать: Только SSAS - ОраклКлиент? Должна совпадать разрядность SSAS, используемой библиотеки провайдера ODBC/OLEDB и ораклового клиента. ... |
| 11.11.2020, 17:59 |
envЕсть deploy, а есть process. Deploy вызывает сформированные на этапе сборки скрипты и создаёт структуру куба. Грубое сравнение - накат скриптов создания таблиц, констрейнтов и процедур на бд. Process заполняет куб данными, источники начинают использоваться на этом этапе. Грубое сравнение - в пустую бд начинают заливаться данные. А где-то можно увидеть этот набор скриптов, которые создаются при сборке и накатываются при деплое? Я же до процессинга еще не дошел, т.е. коннект к оракл еще не должен использоваться и сваливаться из-за этого. Хотелось бы увидеть то место, где падает деплой. ... |
| 11.11.2020, 18:30 |
Кostas_11, интернетыin Visual Studio, when yo deploy a cube, by default, it is "Deploy and Process" В deployment свойствах проекта поставьте галку do not process ... |
| 12.11.2020, 09:06 |
Кostas_11, Общий совет по SSAS не поленитесь поставьте AdventureWorks БД и куб себе на Дщсфдрщые там найдете многие ответы на свои вопросы - заодно сможете и поэкспериментировать по поводу связки оракл- ms ssas раз народ пишет должно работать - просто в не родной связке с ораклом возникают тонкости наверянка решаемые но если БД полностью готовая - то смысла городить еще БД мс-скл наверное нет а по теме да - 64 и 32 бит клиенты для оракла надо оба ставить вот нарпмер дока https://www.linkedin.com/pulse/connecting-oracle-microsoft-products-anthony-bulk/ ... |
| 12.11.2020, 13:02 |
Всем спасибо, получилось развернуть проект на сервер. to Гулин Федор - спасибо за ссылку. Сохраню. Прочел ее уже после того как получилось, методом тыка, что-то установить. Делал, примерно тоже самое, что в ней описано - только не в том порядке ))). Странно только, что она не официальная, а чей-то опыт. Описание. После установки ODAC1120320_x64 и ODTwithODAC1120320_32bit - проект развернуть удалось. Когда ставил эти ODAC по одному - не получалось. А когда сразу оба - то получилось. Итого сейчас у меня 4ре ))))) оракловых клиента: 32, 64, клиент от ODAC1120320_x64 и клиент от ODTwithODAC1120320_32bit. Каждый в своем хоуме и для каждого прописан tns. Нужны ли все 4ре или можно было бы обойтись только одним - не понял ((( Осталось победить подключение к кубу с рабочей станции и посмотреть, что, все-таки, в нем есть. ... |
| 13.11.2020, 11:52 |
Кostas_11, Кostas_11 Нужны ли все 4ре или можно было бы обойтись только одним - не понял Для разработки нужен ODAC 32, для SSAS нужен ODAC 64. Чтобы не держать много разных tnsnames.ora, заведите переменную среды TNS_ADMIN и в ней укажите каталог, в котором будет единственный. ... |
| 13.11.2020, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857233]: |
150ms |
39ms |
| others: | 197ms |
| total: | 418ms |
