Создание вычисляемой меры из вычисляемой меры
Добрый день Я новичек в олапе, возник вопрос по созданию вычисляемого значения. Поискал инфу, но нигде не нашел возможно ли так сделать и как. Есть Вычисляемое значение Код: xml 1. 2. 3. 4. Значения [Время цикла план] и [Гнёздность план] берутся из таблицы ОЛАПа Агрегация - Sum Тип - Double Формат - #,# Сделал такое вычисление. Должно строиться на основе [План выработки] Код: xml 1. 2. 3. 4. Значение [TimeStandartTotal] тоже берется из таблицы Агрегация - MAX Тип - Double Скрыто Проект билдится и заливается без ошибок. При просмотре в Excel поле пустое. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так и, вообще, возможно ли так сделать? ... |
| 04.12.2020, 14:04 |
Я так понимаю нужна какая-то функция, но какая? ... |
| 07.12.2020, 16:55 |
Gento, Попробуйте вывести в отчет все меры, участвующие в этих формулах, так вы наглядно увидите, где у вас идет обрыв. Сами формулы ок. ... |
| 08.12.2020, 00:30 |
Gento [TimeStandartTotal] ... Скрыто Попробуйте для начала убрать скрытость ... |
| 08.12.2020, 01:58 |
PassedBI Gento, Попробуйте вывести в отчет все меры, участвующие в этих формулах, так вы наглядно увидите, где у вас идет обрыв. Сами формулы ок. Спасибо за помощь. Была проблема в порядке расположения вычислений, т.к. [Measures].[Коэффициент занятости план] был перед [Measures].[План выработки] ничего и не считалось, поставил после, значения появились ... |
| 09.12.2020, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857222]: |
153ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 487ms |
