Коннект excel к SSAS
Добрый день! Коллеги, поможИте с коннектом! Могу соединиться экселем к поименованному экземпляру SSAS с консоли сервера. Но при создании соединения в эксель к SSAS на удаленной машине возникает ошибка "Ошибка поставщика OLEDB. Не удалось установить подключение к серверу служб Analysis Services "server1"/"mssqltest". Убедитесь, что вы можете подключится к серверу "server1", а служба перенаправителя обозревателя SQL включена." В файрволе на сервере сделал правило на входящее соединение для 2х портов: 2382 (служба SQL Server Browser) и 2384 (SQL Server Analysis Services (MSSQLTEST)) netstat-ом вижу, что оба порта слушаются и именно для тех процессов, Process ID которых вижу в приложении Sql Server Configuration Manager. 1. Должно работать после моих действий? Или что-то не то сделал? 2. Как можно проверить доступность SSAS с удаленной машины? Есть что-то, типа, ping или tnsping? что-то вроде "ssasping" "server1"/"mssqltest" :) 3. Должны быть настроены какие-либо политики, права и т.д.? 4. Как включить "службу перенаправителя обозревателя SQL"? ... |
| 26.11.2020, 17:28 |
Кostas_11, проверить через telnet включить службу - через оснастку (которая идет в комплекте с MS SQL) на сервере гляньте, через какой поставщик данных вы подключаетесь, и попробуйте его обновить ... |
| 26.11.2020, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857218]: |
152ms |
30ms |
| others: | 192ms |
| total: | 414ms |
