Вопрос про MoM и YoY и ParallelPeriod
Странное поведение ParallelPeriod, при чем доя месяца нужно брать почему-то -1, а для года 1 Кроме того происходит смещение либо отсутствие данных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Кроме того неправильно выводятся итоги за месяц, квартал, год ... |
| 17.12.2020, 16:00 |
KV, PP не работает с датами, она смотрит на расположение элементов в иерархии. а за это отвечает сортировка атрибутов измерения. там и смотрите. с кварталами ситуация похожая. принадлежность месяца кварталу определяется не датой, а связью между атрибутами. ... |
| 17.12.2020, 18:25 |
ShIgor, Спасибо, с сортировкой разобрался, а как насчет итогов ... |
| 18.12.2020, 12:19 |
Для параллельного периода должен быть такой же элемент в параллельной ветви йерархии. То есть у вас может возникнуть проблема с высокосными годами. Здесь может помочь LinkedMember или как его там. Для решения проблемы агрегаций для "ALL" я использую что-то типа [dim].[hierarchy].CurrentMember.LastChild.LastChild..... и IIF() или SCOPE для отделения вычисления итогов от просто вычислений агрегаций. ... |
| 21.12.2020, 04:18 |
AlphaDog, А где эту проверку устанавливать - агрегации для ALL? ... |
| 21.12.2020, 13:09 |
AlphaDog, С LastChild получается в итогах за за последний месяц периода, последний месяц квартала, последний месяц года. Не так хотелось бы, чтоб за месяц - за текущий месяц, за квартал за три месяца в квартале и тд ... |
| 21.12.2020, 13:45 |
KV, В той формуле где у вас получается #Error Вот подсказка https://docs.microsoft.com/en-us/analysis-services/multidimensional-models/mdx/mdx-member-properties-intrinsic-member-properties?view=asallproducts-allversions ... |
| 21.12.2020, 14:01 |
AlphaDog, А как быть если выбраны периоды 1-5 октябрь 2019 и 1-5 ноябрь 2019, например. Если выбран просмотр по датам - все нормально, а если по месяцам, то нет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. [img=] ... |
| 22.12.2020, 09:57 |
AlphaDog, А выходит не правильно вот так ... |
| 22.12.2020, 09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857212]: |
175ms |
49ms |
| others: | 209ms |
| total: | 477ms |
