SSIS в VS 2019
Добрый день! Пытаюсь делать первые шаги в SSIS по статье https://habr.com/ru/post/330618/ Установил SQL 2012 Для VS 2012 (из примера все получилось) Установил VS 2019 и при добавлении компоненты «Source Assistant» не вижу источник "SQL сервер" (приложил файл) В панели администрирования источники драйвера: "ODBC Driver 11 for SQL Server" видит локальный сервер SQL "ODBC Driver 17 for SQL Server" не видит локальный сервер SQL Подскажите, пожалуйста, в чем проблема (очень прошу)? ... |
| 24.02.2021, 00:28 |
SSIS в VS 2019
Установил "DBC Driver 17 for SQL Server" Через администратор источника данных ODBC для драйвера "ODBC Driver 17 for SQL Server" вижу свой SQL-сервер Но в VS все осталось без изменений: компонента "Source Assistant" не предлагает в качестве источника выбрать "SQL сервер" ... |
| 24.02.2021, 00:57 |
SSIS в VS 2019
Сергей Гассиев, Иногда стоит протирать глаза На экране явно написано OLE DB , зачем искать ODBC ? Это разные типы драйверов (API) OLEDB: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server (Object Linking and Embedding) ODBC: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server (Open Database Connectivity) Если система х64 то только х64 (там х86 тоже включено в комплект установки) Если система х86 то только х86 ... |
| 24.02.2021, 01:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857183]: |
50ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 344ms |
