OBIEE Переход между отчетами с фильтром
Добрый день! Есть два отчета на разных вкладках информационной панели, которые ссылаются на разные таблицы, таблицы между собой не связаны, но у них есть одинаковые поля, например key, которые содержат однотипные данные. В отчете по таблице №1 есть набор фильтров, но без фильтра по key, а в таблице №2 только фильтр по key. Я сделал переход с отчета №1 на отчет №2 по полю key, то есть нажимаешь на нужное значение в столбце key и открывается отчет №2, но не могу сделать так чтобы выбранное значение в отчете №1 подставлялось фильтром в отчет №2 и происходила фильтрация. Прошу не судить строго если это что то элементарное, только начинаю познавать BI. ... |
| 25.03.2021, 16:24 |
Это нужно переменные презентации использовать, а как конкретно - хорошо объяснил bishnike здесь: https://www.sql.ru/forum/1159663/obiee-kak-pereyti-s-odnogo-dashborda-na-drugoy-i-ne-poteryat-peremennye-prezentacii ... |
| 25.03.2021, 19:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857170]: |
177ms |
27ms |
| others: | 215ms |
| total: | 459ms |
