SSAS ImpersonationMode
Вот здесь нашел качественное описание примеров работы SSAS http://www.businessdataanalytics.ru/DataMiningSQLServer2005-7.htm Помогите пжл решить затруднение, которое возникает в ходе обработки проекта Выдается ошибка: Ошибки и предупреждения из ответа Источник данных "Adventure Works DW" содержит режим олицетворения ImpersonationMode, который не поддерживается для операций обработки. Ошибки в реляционном модуле высокого уровня. Не удалось соединиться с источником данных с DataSourceID "Adventure Works DW" и Name "Adventure Works DW". Ошибки модуля хранения OLAP: При обработке dimension с идентификатором "t Assoc Seq Orders ~MC-t Assoc S~2-Model" и именем "t Assoc Seq Orders ~MC-t Assoc S~2-Model" произошла ошибка. Ошибки модуля хранения OLAP: Ошибка при обработке атрибута "Model" измерения "t Assoc Seq Orders ~MC-t Assoc S~2-Model" из базы данных "ADB". Ошибки модуля хранения OLAP: Ошибка при обработке атрибута "Model" измерения "t Assoc Seq Orders ~MC-t Assoc S~2-Model" из базы данных "ADB". Внутренняя ошибка: Операция завершена неудачно. Сервер: Операция отменена. Подобная ошибка у меня уже возникала прежде - нашел след. выход - перелил данные из Views в таблицы. Теперь такой прием не помог (поэтому имена в источнике отличаются от описанного на начальную букву). Подскажите пжл решение проблемы. Спасибо ... |
| 18.05.2009, 08:42 |
А теперь еще смешнее ( смех над собственным незнанием :) ) Перелил эти таблицы из стандартной Adventure Works DW в собственноручно созданную БД и... все заработало. Подскажите пжл какие именно настройки нужно изменить для Adventure Works DW, что бы такая ошибка не вылетала ... |
| 18.05.2009, 09:12 |
Спс за помощь, видимо вопрос был из разряда тех, что задают особо "одаренные" :) Для таких же как аФтор - при конфигурации вьювера источника данных выбирите др. способ идентификации пользователя ... |
| 21.05.2009, 16:53 |
аФтор помог, только не при конфигурации вьювера источника данных, а при конфигурации самого источника данных. ... |
| 06.08.2009, 15:57 |
При отсутствии пароля на профиль пользователя также может не пускать + нашел еще один момент (касается 2012 сервера), перевел вход в систему служб (SSRS и SSAS) в положение "С системной записью" и разрешил взаимодействие с рабочим столом (нашел сдесь https://chanmingman.files.wordpress.com/2011/11/mssqlserverolapservice1.jpg) [SRC sql][/SRC] ... |
| 11.08.2016, 21:14 |
Juerry При отсутствии пароля на профиль пользователя также может не пускать + нашел еще один момент (касается 2012 сервера), перевел вход в систему служб (SSRS и SSAS) в положение "С системной записью" и разрешил взаимодействие с рабочим столом (нашел сдесь https://chanmingman.files.wordpress.com/2011/11/mssqlserverolapservice1.jpg) [SRC sql][/SRC] не разворачивалось при попытке создания куба из собственного хранилища да и при попытки создать куб из адвенчер воркс 2014 да и вообще ничего не получалось:)) вот это мне, например, помогло! Спасибо огромное решение для Sql server 2014, SSMS 18.8, Visual Studio 2019, win7 ... |
| 25.04.2021, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857154]: |
193ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 478ms |
