Ошибки при процессинге измерения
Добрый день.Подскажите,делаю простейший куб. DSV это 4 вьюхи Создаю 1 измерение,в нем 3 аттрибута. Процешшу,возникает ошибка. Коннект - наследование Подскажите,что я не так делаю Errors and Warnings from Response Внутренняя ошибка: Операция завершена неудачно. Произошла следующая системная ошибка: Ошибки в реляционном модуле высокого уровня. Не удалось соединиться с источником данных с DataSourceID "IQ_Via_Archive_DSV" и Name "IQ_Via_Archive_DSV". Ошибки модуля хранения OLAP: При обработке dimension с идентификатором "Dim_IQ Viaarchive a Data" и именем "Dim_IQ Viaarchive a Data" произошла ошибка. Ошибки модуля хранения OLAP: Ошибка при обработке атрибута "Channel" измерения "Dim_IQ Viaarchive a Data" из базы данных "IQVIA_archive". Сервер: Текущая операция отменена, поскольку другая операция в данной транзакции завершилась ошибкой. Ошибка OLE DB: Ошибка OLE DB или ODBC . Ошибки в реляционном модуле высокого уровня. Не удалось соединиться с источником данных с DataSourceID "IQ_Via_Archive_DSV" и Name "IQ_Via_Archive_DSV". Ошибки модуля хранения OLAP: При обработке dimension с идентификатором "Dim_IQ Viaarchive a Data" и именем "Dim_IQ Viaarchive a Data" произошла ошибка. Ошибки модуля хранения OLAP: Ошибка при обработке атрибута "A Date" измерения "Dim_IQ Viaarchive a Data" из базы данных "IQVIA_archive". ... |
| 29.04.2021, 23:57 |
Максим Александровитч, "На уровне источника данных параметр Наследование указывает, что службы Службы Analysis Services должны использовать параметр олицетворения родительского объекта. Родительский объект в многомерной модели — это база данных Службы Analysis Services" наследуется не от вашей учетной записи а от учетки которая указана в свойствах развернутой БД, если там учетка "по-умолчанию", то используется учетка под которой запущена служба SSAS. поэтому, вы, конкретно, имеете доступ к данным в проекте, а База и/или SSAS видимо нет. ... |
| 30.04.2021, 11:01 |
ShIgor, Штука в том,что остальные 33 куба работают именно с олицетворением.. ... |
| 30.04.2021, 11:23 |
Максим Александровитч, В Вашем ответе не хватает, что "остальные 33 куба работают с этой же SQL базой и этими же вьюшками". Тогда поверю в эту штуку. ... |
| 30.04.2021, 11:34 |
ShIgor Максим Александровитч, В Вашем ответе не хватает, что "остальные 33 куба работают с этой же SQL базой и этими же вьюшками". Тогда поверю в эту штуку. ну окай) 9 из них работают с этой же БД,но другими вьюхами из этой БД ... |
| 30.04.2021, 11:44 |
Максим Александровитч, давно права только на базу стали выдаваться? ... |
| 30.04.2021, 11:46 |
Вопрос такой.Важны ли дял куба физ. ключи или логическтие в таблицах,из которых измереиня строятся? ... |
| 30.04.2021, 11:48 |
Максим Александровитч, ответ как всегда - "в зависимости.." из личного опыта: если у Вас снежинка, то для измерений желательно иметь и физич ключи и логические связи если звезда, то наличие физич ключей влияет на выборку если есть секционирование, выборка через вьюху из нескольких таблиц, расчет меры дистинкт каунт и т.п. ни разу не видел чтоб логика внутри куба на что-то влияла кроме как на визуальное представление схемы куба и создание зависимостей между измерениями и группой мер, вероятно она еще может учитываться в расчете агрегатов. ... |
| 30.04.2021, 13:02 |
ShIgor, То есть ошибки из-за отсуттвия ключей при процессинге быть не может.. ... |
| 30.04.2021, 13:23 |
Максим Александровитч, до ключей еще далеко. "Не удалось соединиться с источником данных" ... |
| 30.04.2021, 15:34 |
ShIgor Максим Александровитч, до ключей еще далеко. "Не удалось соединиться с источником данных" так куда мне копать? ... |
| 30.04.2021, 16:38 |
Максим Александровитч, выясняйте по каким причинам у вас нет доступа к источнику данных ... |
| 30.04.2021, 16:47 |
ShIgor, Как проверить?при условии,что я создал этот источник под своей УЗ? ... |
| 30.04.2021, 17:25 |
Максим Александровитч, скорее всего на базе у Вас настройки по-умолчанию, значит надо найти учетку SSAS и проверить есть ли у нее права на Ваши вьюшки. ... |
| 30.04.2021, 17:31 |
ShIgor Максим Александровитч, скорее всего на базе у Вас настройки по-умолчанию, значит надо найти учетку SSAS и проверить есть ли у нее права на Ваши вьюшки. Вы не поверите и ссас и бд от 1 человека...от меня) ... |
| 30.04.2021, 17:53 |
Максим Александровитч, тогда делайте проще. в DS, в настройке подключения ставьте Windows Autentication (не забудьте нажать на Test Connection) в Impersonation - Use Service Account ... |
| 30.04.2021, 18:31 |
ShIgor Максим Александровитч, тогда делайте проще. в DS, в настройке подключения ставьте Windows Autentication (не забудьте нажать на Test Connection) в Impersonation - Use Service Account Было дело..ну окай еще раз ... |
| 30.04.2021, 18:46 |
новый объект в DSV на интересующее соединение типа такого (можно почистить до тех функций где нужны только минимальные права): -- в зависимости от типа источника этот ниже для MS SQL select user a,user_name()b,current_user c,session_user d,original_login()e,suser_name()f,suser_sname()g,system_user h (или вертикально через union all) его отдельным техническим измерением (даже ROLAP) не добавляя в куб ну и потом это измерение уже запросом смотреть для выяснения контекста соединения (конечно при условии что источник впускает к себе, если нет - то естественно и это не поможет) а потом параллельно в процессе проверок в SSMS можно перенастраивать свойства соединения как угодно.. ... |
| 30.04.2021, 19:12 |
vikkiv новый объект в DSV на интересующее соединение типа такого (можно почистить до тех функций где нужны только минимальные права): -- в зависимости от типа источника этот ниже для MS SQL select user a,user_name()b,current_user c,session_user d,original_login()e,suser_name()f,suser_sname()g,system_user h (или вертикально через union all) его отдельным техническим измерением (даже ROLAP) не добавляя в куб ну и потом это измерение уже запросом смотреть для выяснения контекста соединения (конечно при условии что источник впускает к себе, если нет - то естественно и это не поможет) а потом параллельно в процессе проверок в SSMS можно перенастраивать свойства соединения как угодно.. Ты со мной разговариваешь? ... |
| 30.04.2021, 23:21 |
ShIgor Максим Александровитч, тогда делайте проще. в DS, в настройке подключения ставьте Windows Autentication (не забудьте нажать на Test Connection) в Impersonation - Use Service Account Ошибка таже самая ... |
| 04.05.2021, 16:45 |
ShIgor Максим Александровитч, тогда делайте проще. в DS, в настройке подключения ставьте Windows Autentication (не забудьте нажать на Test Connection) в Impersonation - Use Service Account почему то помню что я делал под собой НЕ утвержадю что сие есть ПРАВИЛЬНО но прокатывало свое доменно имя + пароль и процесс самого малого дименшенеа для тетста. ... |
| 04.05.2021, 18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857145]: |
191ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 502ms |
