Как сделать сравнение двух таблиц фактов?
Обе таблицы имеют размер где-то по 10-50 млн.строк и вид: ID dim Дата dim время dim сотрудник dim город dim ... dim ... FACT Сумма DIM ... DIM...150001.01.202110:00150011.01.202110:30 Различие только в столбце "факт" и последующих ключах-ссылках на измерения. "FACT сумма" представляет собой длительность в минутах. Сколько времени было потрачено в заданном промежутке времени. Первая таблица говорит о том, какую основную работу он производил, а вторая - какую дополнительную (совсем другого профиля)
Выходит, что должно это всё дело вести себя так, будто это одна совмещённая таблица. Напрашивается решение : сделать третью таблицу фактов FACT_Main_plus_Extra НО(!) первая таблица может быть запросто отфильтрована некоторым измерением "тип основной работы=1" - если пользователь хочет только его. В итоге картина сильно меняется - нужно получить то же самое, только из первой таблицы будет участвовать только часть строк. ... |
| 13.05.2021, 01:21 |
Пробовал сделать формулу, которая на ходу определяет, из какой таблицы нужно брать значение и суммирует в зависимости от фильтров, но работает это дитчайше долго. Поэтому вопрос в том, как правильно спроектировать реляционную сторону КХД. Само хранилище (не кубы) ... |
| 13.05.2021, 01:27 |
Визуализирую вопрос и упрощу. Первый столбец - ключевой. Необходимо дать пользователю для построения отчёта некую "совмещённую" по ключу таблицу ... |
| 13.05.2021, 01:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857143]: |
83ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 429ms |
