кликсенс и чеки
Добрый день, товарищи разработчики! Есть широкая таблица несколько миллиардов записей у каждой записи есть комментарий и пользователи просят отчет по комментариям т.е. фильтровать, агрегировать итд Я правильно понимаю, что мне нужно заложить ресурсов столько, чтобы эту таблица поместилась в память? спасибо! ... |
| 05.05.2021, 15:18 |
кликсенс и чеки
мигель1, Qlik Sense хорошо данные жмет, 1:7 - 1:10. Насчет миллиардов - это надо смотреть. 2 млрд - это норм. Больше 2 млрд - крупный заказчик уже жаловался что быстродействие падает. Еще "Копейка" (до поглощения Х5) умудрилась порядка 7 млрд загнать, при этом память была 128, потом увеличили до 256. Но после применения каждого фильтра - несколько секунд на пересчет. Для тех, кто привык к мгновенному ответу - это шок. Поэтому или бить на несколько разных приложений (по подразделениям, годам и т.д.) и ограничивать кол-во записей, или ODAG. Можно тут спросить , там подскажут. С Уважением, Георгий ... |
| 11.05.2021, 09:17 |
кликсенс и чеки
мигель1, Не забываем, что нужно умножать на 2 или собирать на одном и потом перекладывать на другой. Вы когда собираете модель она сожрет +та которая работает съедает, так что *2. Что касается сжатия, хорошо сжимаются одинаковые значения, всякие id зло. Ваши комментарии аналогично плохо повторяются, зло. Память нынче дешевая + производители железа дают попробовать, собрали модели и посчитали, калькуляторов под qlik полно ... |
| 29.05.2021, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857133]: |
59ms |
33ms |
| others: | 245ms |
| total: | 381ms |
