EventID 22 в SSAS 2012 при отмене пользователем запроса.
Добрый день. Вопрос следующий, может кто сталкивался. В логах Windows Server 2008 R2 периодически появляется ошибка: The description for Event ID 22 from source MSSQLServerOLAPService cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer. If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event. The following information was included with the event: Внутренняя ошибка: Возникло непредвиденное исключение. the message resource is present but the message is not found in the string/message table Поиск описания данной ошибки приводит к исправлению в SSAS, которое было сделано еще в 2008 версии. Пытался отловить данную ошибку используя профайлер, были подозрения, что ошибку вызывает запрос пользователя. Выявил только одну закономерность - ошибка появляется когда пользователи отменяют запросы (не всегда это вызывает ошибку, но всегда если есть ошибка, то значит была отмена запроса), т.е. на сервер посылается cancel. Как это можно вылечить? з.ы.: Microsoft SQL Server 2012 (SP1) - 11.0.3339.0 (X64) Jan 14 2013 19:02:10 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) Спасибо ... |
| 10.04.2013, 14:29 |
STsarionov, удаленные секции (в смысле на других машинах) есть? можно попробовать установить CU3 (11.00.3349) ... |
| 10.04.2013, 14:47 |
удаленных секций нет, куб весь располагается в одном месте. Относительно CU3, просмотрел ошибки описанные в данном исправлении, моей не нашлось, а ставить обновление на боевой сервер без понимания к чему это может привести, боязно мягко говоря. Пробовал повторить ошибку на тестовом сервере, но без рабочей нагрузки она не воспроизводится. ... |
| 10.04.2013, 15:01 |
а в msmdsrv.log есть что-нибудь? ... |
| 10.04.2013, 15:46 |
Это прописывается в файл msmdsrv.log (10.04.2013 13:05:40) Message: (Source: \\?\I:\SSAS\Log\msmdsrv.log, Type: 3, Category: 256, Event ID: 0xC1000016) ... |
| 10.04.2013, 16:16 |
STsarionov, я бы попробовал рекомендацию отсюда, отмечено как "Временное решение" http://support.microsoft.com/kb/2255410 если что - можно быстро отменить при ухудшении производительности и одновременно бы написал в поддержку MS (если у вас есть подписка), если размер базы позволяет, то можно попробовать развернуть проект с нуля, иногда помогает ... |
| 10.04.2013, 16:25 |
Критикя бы попробовал рекомендацию отсюда, отмечено как "Временное решение" http://support.microsoft.com/kb/2255410 если что - можно быстро отменить при ухудшении производительности видел эту статью, но вот вопрос, что данный параметр в файле конфигурации означает? Спасибо за помощь:) видимо придется все же писать в поддержку, хотя надеялся, что решается это проще. ... |
| 10.04.2013, 16:32 |
а куб с нуля пересобирали, не помогает. ... |
| 10.04.2013, 16:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857068]: |
74ms |
45ms |
| others: | 210ms |
| total: | 373ms |
